Подобная запись не имеет смысла:
Вложение 91838
Частоты у трех видов модуляции перекрываются, например: при частоте 14085 какая из трех модуляций включится?
QPSK или MFSK или RTYY.
Или частота 14072 BPSK или QPSK или MFSK
Вложение 91838
Поставлю вопрос по другому.
В QPSK трансивер не переходит в режим DIGI.
FT-2000 сигнал подается на разьем PACKET.
Соответственно режим трансивера PKT USB.
В модах PSK RTTY MFSK работает PKT USB как только перехожу в QPSK мода меняется на USB а в ней нет передачи в цыфре.
Я про галочку знаю,но очень удобно одним кликом мышки перебросить моды и в программе и в трансивере.
В QPSK работаю редко,вот сегодня понадобилось и не смог быстро переключиться.
Сервис---- заразная штука быстро привыкаешь!!!!
Заранее спасибо Владимир.
Я не могу найти файл
это вам пишет система
а дальше все что угодно
попробуйте вернуся на 45 верс. или по верху
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
это базовая (что то я предполагаю советы не очень)
вообще Эту папку не трогайте (потом разберетесь)
установите Лог еще раз в другое место (хоть на рабочий стол)
укажите путь. ( ДА.. создайте Папку типа UR5EQF (2..New..другое имя)
(меня не ругать, это мысли)
Здравствуйте Всем! Помогите решить проблему: при включении цифровых видов связи высвечивается только окно спектроскопа, водопада на экране нет...Что нужно нажать или сделать для того, чтобы его активировать???:idontnow:
Теперь все понятно. В настройке внешних программ установлена опция "Авто запуск" и выбрана программа JT65, но по всей видимости нет у Вас такой программы. Программа и пытается найти данные из ее файла конфигурации.
Уберите авто запуск.
Вложение 91881
И мне нужно немного исправить, нужно писать какой файл, правда, если не настроена программа JT65, то я и не знаю, какой файл., каждый называет его , как хочет, нужно подумать, как корректно написать эо сообщение.
