На кластеры не отправляется Вид модуляции, и спот не передает модуляцию.
Модуляция определяется согласно таблице
Вложение 91626
т.е. мы предполагаем, в этом диапазоне частот, работаем этой модуляцией, а какой конкрктно не имеем информации.
Вложение 91626
to UA9MRY
Сергей,мигание лампочки CW на интерфейсе
при выключенном транссивере соответствует азбуке Морзе.Значит наводка.
Спасибо за помощь.Валерий
Тестовая версия 47a http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Доработал алгоритм обмена данными лога с программой JT65-HF(Comfort).Анализирую принятый и переданный тексты, автоматически переношу в лог необходимую информацию.
При нажатии кнопки "Log SQO", в программе JT65-HF, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно, что позволяет в реальном времени отслеживать повторы, при работе с программой JT65-HF Comfort3.
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Забыл добавить: Лог вJT65-HF Comfort3 должен быть adi-типа.
А на счет кластера www он у меня несколько часов проработал, ни каких сбоев.
Добавлено через 1 минуту
Вот один из примеров, модуляции нет http://www.dxsummit.fi/DxSpots.aspx?count=50&range=1
Добавлено через 2 часа 1 минуту
В JT65-HF Comfort_3 обязательно снимите флаг с Setup ->LogSetup -> Logfile - LogQSO =TxOFF , иначе не будет происходить сохранение при нажатии кнопки Log QSO в JT65-HF Comfort_3. http://files.ur5eqf.com/111.gif
Работа DX-кластера и telnet на 99% зависит от качества траффика у конкретного пользователя. Учитывайте ещё то, что лог, для работы в интернете, использует средства ОС, т.е. браузер Internet Explorer. Если он на вашем компьютере "кривой", то могут быть сбои. Первое время у меня также зависал, если во время работы лога открывал еще что-то в интернете. Сейчас пользуюсь для одновременного просмотра страниц в интернете и работы лога, другим браузером, установленным дополнительно. Никакого зависания. Даже , бывает смотрю фильмы онлайн (без звука, правда) и работаю в JT65 со включенным телентом. Если кластер зависает, ищите причину не в логе, а в компьютере. Если бы была причина в логе, то он бы вообще не работал. А работать "на половину" он не может. На прошлой неделе появилась проблемка- подвисал во время открытия страниц в интернете. Просканировал антивирусником - нашел пару троянов. Удалил - всё ОК.
Добрый вечер!
Столкнулся с такой ситуацией (версия 47): при быстрой прокрутке связей лог наглухо виснет! При прокрутке колесом мышки или по стрелке - все работает.
Если прокрутить колесом (даже 50%), а затем запустить быструю прокрутку - "висяк".
При возврате к версии 45 - все работает без проблем.
В чем может быть проблема - железо или... ???
