Выложи скрины настройки omni-rig в логе вкладки САТ и PTT , так же настройки в jt-65-hf! Программа из лога запускается или отдельно загружаешь?
Скрины настроек нужны!
попробуй в настройках РТТ и CW поставить NONE и проверь работу в BPSK ! Если передача работает - так оставь! Скрин настроек JT65 выложи только вкладку РТТ!
Если поставить NONE то работает, вот скрин Вложение 166405
Вот теперь прописывай здесь СОМ порт свой и галочку возле тест РТТ сними сначала, нажми тест РТТ -пойдет передача ,если нет - поставь галочку обратно!Пробуй опять тест РТТ!
тогда выключи журнал, запусти программу отдельно и пробуй сначала там запустить на передачу!Сними управление с Omni-Rig а напрямую с ком порта!Если заработает - нужно по все видимости ставить виртуальные порты!
Вот здесь по настройке вирт.портовhttp://ur5eqf.ru/log/faq . Программу могу на почту скинуть.
Всем здравствуйте. Подскажите занимается ещё кто-то добавлением хотелок в лог.Если да, то можно добавить в статистику, отображение количество стран на том или ином диапазоне. То есть, когда в кластере появляется позывной, я клацаю по нему мышкой и в окне статистика появляются на каком диапазоне есть у меня связь с этой страной и наличие QSL карточки, было бы очень круто, если бы ещё в этом квадратике отображалось количество связей с этой страной на этом диапазоне. Например если у меня одна связь, то нужно работать, если 10 - 20 -100 то работать не обязательно. Я знаю,что дважды клацнув по прямоугольнику, все связи с этой страной появляются в окне всех связей, но это не очень удобно, проще когда в том прямоугольнике будет писаться цифра, которая говорит о том, сколько уже есть связей.
