Нашёл где регулируется.
Модули--Цифровые моды--Конфигуррация--Настройка РТТ--Задержка автоCQ и квадратик.
В квадратике была цифра 10. Поставил 1.
Теперь всё OK!!
Спасибо всем кто откликнулся. Есть ещё пару непоняток. Но это потом.
Темирхан.
Теперь всё OK!!
Темирхан.
Цифровые моды. В окне приема перестал отображаться передаваемый текст. Только в окне передачи.
Кто сталкивался? В чем может быть причина?
Николай
Все это установлено. Кстати, проблема возникла не сразу.
Сначала отражалось две трети текста, потом половина текста, одна треть и т.д. пока вообще перестал отражаться.
Наверное неправильно утилита UR5EQF_Backup3 восстановила лог. Придется наверное переустанавливать по новой и вспоминать все настройки.
да и макросы тоже придется по новой. Жаль времени.
Вложение 149705
Трансивер выключен.
Что бы долго не мучатся, переустановил log поверху. Вроде все настройки и макросы сохранились.
Кое что только нужно подправить.Вложение 149706
Трансивер выключен.
Видно что программа работает.
У меня проблема такая: В приемном окне во время приема текста, как только доходит дело до позывного то он появляется не мониторе и тут же пропадает.
Не всегда, но очень часто.
Что интересно, щёлкаю мышкой на пустое место, где появлялся позывной и он у меня заноситься в LOG.
Я уже задавал такой вопрос на форуме, но что то никто не ответил.
Может кто знает что это такое? Перезагрузка программы не помогает.
После очередного какого-то обновления в ЛОТВ, теперь при попытки отправки лога с журнала... Или, не знаю, при попытки создания ADI файла, вылетает вот такая фича.
Вложение 149712
После этого включается редактор QSO.... В конечном итоге ADI файл создается, но в ЛОТВ не отправляется (не страшно, можно и в ручную отправить) и, что самое плохое, отметку в Логе, что карточка отправлена в ЛОТВ.
Видимо, нужно где-то в Логе сделать ограничение количества столбцов, которые лог заносит в ADI файл. А где это в логе сделать не могу найти...
