Спасибо. Непременно попробую. Я на форуме недавно, поэтому совет Сергея не слышал.
Привет всем чтобы всё прочитать уйдён уйма времени
поэтому вопрос где можно увеличить скорость водопада???????
хочу сам разодратся чтобы потом другому помочь
Оивет нужен срочно
Нужен совет. При настройке параметров цифрового модуля для BPSK-31 завис лог (Лог 3.31.60 с обновлением работал 4 года без проблем). Попытка закрыть программу и вновь загрузить не удалась, ОС (7-ка) была заблокирована, пришлось делать принудительную перезагрузку компьютера. При повторной загрузке лога вновь зависает ОС. Пришлось снести лог, хорошо, что журнал со связями остался. Деинсталяцию делал обычным способом "удаление/изменение" программ. Попытка по-новому загрузить лог приводит к тому же результату: винда зависает, блокирует закрытие( перезагрузку) компьютера. Предполагаю, что старый лог (он находился на диске D) не был полностью деинсталирован, остались какие-то кракозябры, мешающие переустановке программы.. Что нужнор сделать, чтобы "вычистить" остатки лога 3.31.60. Где-то читал, что автор программы, Царство ему небесное, сознательно не предусмотрел деинсталятор лога. На другом компе впервые установленный лог UR5EQF работает без проблем, в том числе и в "цифре". Не хотелось бы сносить винду из-за этой проблемы. Что посоветуете?
