Ребята подскажите имеем FTdx-1200 и UnicomDual (в omnirig выбран FT-950 и COM3 в PTT COM4). При клике по сигналам станций на водопаде в цифре частота в трансивере не изменяется (тоже и в MixW). Остальное всё работает.
Олег спасибо за инфо.Вот скрины при многоканальном место пустое , но на панеле зад. навести курсор выходит карта, где зарылась не понятно --все обыскал и масштаб затенен - не работаетВложение 148682Вложение 148683
Снимите эту галку
Вложение 148688
В Стандартном или Многооконном интерфейсе для показа глобуса Установки-Карта мира в отдельном окне ставим галку.
А как быть трансивер "стоит" на 14070.10 на водопаде кликаем по сигналу на 14072.20 в логе частота меняется на панели Omnirig и в трансивере как была 14070.10 так и стоит.
Так и должно быть! В журнале при запоминании частота будет правильная!!!
Что-то лог стал косячить , пропала передвижка автоматом принятого текста в окне ц.м , окно стоит , пока не кликнешь на R-< очистить окно > и еще не ползунка в этом окне в правом углу ???Вложение 148692
У меня он открывает редактор, в котором проверяет в том числе и диапазоны. Если работать без CAT - то 18 МГц не попадает в границы разрешённого диапазона. 10 скорее всего тоже. Соответственно преобразования в .tq8 не происходит и отправлять нечего. Написал американцам, может что то сделают.
Версия 2.1.2 глючит. Почитайте посты с 29777.
