Ответ во вложении
Кто знает, если поставить галочку - автоматическое сохранение журнала в ADIF при выходе из программы, это подразумевает сохранение только того журнала, который открыт или нет?
А если в течение дня работал в нескольких журналах, ну или редактировал их. Или он сохраняет все журналы в один единый ADIF? Спасибо!
Если хотите сохранить все логи воспользуйтесь утилитой UR5EQF_Backup3 которая позволяет сохранить не только их, но и все настрой в них. Очень удобно при переустановке лога. Не надо всё настраивать заново, достаточно востановить все настройки из Backup. Ей также можно назначить автоматическое сохранение.
UR5EQF_Backup3 - Это может быть интересно <!--%IFTH1%0%-->- UR5RQF_Log -программа для радиолюбителей.<!--%IFEN1%0%--> - Каталог статей - Персональный сайт UR3LTD
А отсюда скачать не пробывали
Вложение 147370
Появилось обновление:
Current Trusted QSL software: TQSL v2.1.1
Изменил в логе DXCC ZK2 на E6 и T9 на E7 так определяет ARRL. Проделайте в логе после обновления территорий Журнал-Операции с журналом-Переопределять территорию по позывному. И обновите список дипломов, для правильного отображения статистики по DXCC.
Олег, спасибо! Заявку на RDA c Вашей подсказкой Лог сформировал как и положено- отдельное Спасибо!
Добавил в список дипломов IOTA с исправленным E6 обновите.
Нашёл ошибку в дипломе IOTA, не определялись острова E5/N. Перезалил на сервер. Можно обновиться с лога или с Дипломы | Сайт поддержки UR5EQF Log
