Вложение 239253
Костя все получилось! Спасибо!!!
Для 765-го как и для других ICOM
Вложение 239268
У меня всё работает с настройками, как в посте #37134 (ICOM-760PRO)
Вопрос скорее всего к Олегу US-E-12. Вылезла проблема подтверждения в логе с LotW моды FT4. В LotW подтвержденные QSO есть Вложение 239282 а в логе не могу добиться закраски данных связей Вложение 239283 ни напрямую, ни через плагин. Даже создав новый журнал и загружая файлик скачанный с LotW QSO в моде FT4 в журнал не грузятся, на них выскакивает ошибка Вложение 239284 FT8 загружаются. Вся эта тема возникла при работе из проги WSJT, из под MSHV проблем не было. Мозги набекрень, куда рыть?
А в трансивере 9600 бод переключателями установили правильно?Цитата:
А вот Icom 760 PRO у товарища ну ни как не становится на передачу.
В редакторе мод и диапазонов так прописано?
Вложение 239291
ругается на принятый рапорт...его нет у вас
У меня так Вложение 239292 но всегда подтверждения засвечивались. В журнале рапорта присутствуют, а вот в скачанном с LotW нетВложение 239293
в таком виде у меня eQSL сразу ошибку по моде прислала
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1607648
Вложение 239294
сделал так у себя.
а вот как правильно? склоняюсь к тому что FT4 должна прописываться как FT4. но как понял многие сервисы не поддерживают этот формат.
думаю - более опытные коллеги подскажут как всё таки правильно должно быть
и это правильно...т.к согласно крайнему релизу ADIF FT4 является субмодой группы MFSK...у меня нет проблемм с подтверждением из ЛОТВ
Вложение 239296
как у меня прописано скрин ранее выложил,с eQSL тоже как видите подтверждает нормально
