RG3R:проверьте дорогу к логу прописанную в wsjtintrerface
Путь прописан верно, программа MSHV запускается. Нет передачи данных в лог.
В самой MSHV включена передача данных по UDP. И эта программа передаст данные по UDP только после проведения полного QSO в самой MSHV.
Олег, спасибо за разъяснение, надо попробовать. Просто не привычно, когда нет инфы сразу. :idontnow:
Олег! В прошлом (2018-ом) году одна страна поменяла своё название. Kingdom of Swaziland стал Umbuso weSwatini. На ARRL реакции не видел, в LoTW так же название по-старому. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B8#cite_note-6 . Но название уже другое.
Сегодня с удивлением обнаружил, что MSHV с версии 2.22 передаёт данные по UDP также, как и JTDX(WSJT-X), нужно только было включить, поставить ещё одну галку в настройках MSHV.
Вложение 238251
Тоже самое и в версии 2.24 работает оказывается!
Только окно потом, к сожалению, очистить не возможно :s9:
Здравствуйте. Подскажите пожл. как правильно отправлять на eQSL связи модой FT4 ?
для eQSL так
Вложение 238291
