Олег,а мое предложение из #36998 возможно осуществить?
Похоже я зря тут переполох устроил... Обнаружил, что у меня 2 RDA стояло ( с русским и англ.названием)...
Возможно русская обновлялась, а потом я ее вручную обновил, а английская так и осталась без Крыма (не признают они его нашим:s10:)... Удалил ее, теперь стало нормально))) Спасибо за помощь!
Еще раз прошу помочь! Не проходят QSO в FT4 не на eQSL, не на LoTW.
Скрин пришедшего с eQSL:
Вложение 237040
никак не "устаканят" этот вопрос....вот в таком виде с eQSL нет вопросов,но не отмечается полученые FT4 oт LoTW....а если вместо MFSK прописать DATA то будет наоборот....по отправке с указаным на скрине вариантом нет вопросов ни с eQSL ни с LoTW.... оба сервиса "глотают"
Вложение 237058
Олег я не о том.Галка на auto он ищет только на том ресурсе,который в данный момент отмечен.А я,чтоб при получении" no found" он автоматом начал искать данные на других,но с возможностью эту функцию отключать,у кого-то слабый инет или ещё что.Возможно как для фото назначить определенное время на запрос
по FT4 вот такое объявление я увидел на УКВ форуме
Вложение 237059
Валерий! Отвечал вам в https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1601156 раньше. Если это касается только отправки на LoTW то версия TQSL должна быть не ниже 2.4.7 и с файлом конфигурации 11.8.
На e-QSL и LoTW отправляется без проблем и скачивается. Лог должен быть обновлен до последней версии.
Стоит все так, как указано ниже, версия лога последняя, WSTJ-X - последняя, в редакторе FT4/MFSK/-10, результат на моем предыдущим скрине. Всем спасибо за участие, будем думать.
Василий,отправляется то без проблемм...вот со скачиванием подтверждений...там кто как прописывает моду...с ЛОТВ последнее время приходят много обозначенные как DATA и соответственно попадают в ERROR...Как я писал выше должно быть FT4-MFSK и никак иначе,согласно тому как это прописано в новой версии ADIF,пока этого не будет у всех,будет имеющаяся у Валерия проблемма...
Михаил, не было у меня пока ни одного ERRORа. Дело ещё в том, что все программы перешли с MFSK на GFSK модуляцию, поэтому правильнее будет GFSK-FT4. Точно так и FT8. Не уточнял за JT65 и другие. Серверы LoTW и e-QSL сами переделывают в нужную.
А у Валерия похоже проблема с отправкой. Но это совершенно разные (LoTW и e-QSL) серверы и проблемы тоже.
Два дня назад у товарища на Win 7-64 получилась проблема с отправкой на LoTW. Как выяснилось версия TQSL обновилась до 2.4.7, а файл конфигурации нет. Оставался 11.7 . И упорно не хотел этого делать даже после сноса программы. Пришлось брать свой с Win 7-32 и вручную загонять на диск С ему. Теперь всё заработало.
На e-QSL это делается на своей странице сайта (уже не помню как).
