инструкция на русском https://yadi.sk/i/N1CAkSFw2P8Unw
https://yadi.sk/i/W4ZYePZxXYAd4g этот вроде получше будет
Попросили сделать программу для обновления внутреннего справочника лога из файла db не теряя свои данные. Сделал, если не надо данные в Note, то снимем галку Записывать Note, жмём Обновить Callbook из DB, выбираем файл и если позывного нет в справочнике, то добавит его. Также программа может редактировать и добавлять в ручном режиме, поиск на qrz.ru, qrz.com. В поле Callsign вводим символы и позывные будут фильтроваться.
Вложение 261469
Защиту от "надоело, а закрою я программу" не делал, дождитесь полного обновления.
Олег,на этом тормоз
формат " , у меня был дб. от 17.04.20. v.1.4.6.36
Это как понимать?!
Внутренний справочник и Callbook v.1.4.6.36 от Олега абсолютно разные .........
CallbookEdit-1.0.0.2
Подправлены некоторые "косяки".
Просят импортировать во внутренний справочник ещё и ric и rac, к сожалению современные Delphi это старьё по-умолчанию уже не поддерживают, а просить всех поставить на свои компы ещё одну версию BDE для XE8 не хочу, да и сложно найти этот движёк для XE8, а искать какие то сторонние компаненты себе дороже.
та-же хрень
В логе сделайте Сжать и восстановить базы данных, если там не "заткнётся", то должно работать.
CallbookEdit-1.0.0.3
Добавлен поиск на eQSLcc. На форме Edit введена кнопка Копировать всё в Callbook. На форме Add автоматом вставляются данные.
P.S. Если кликнуть по заголовкам колонок, аннимация работает или это только у меня.
а это что такого раньше не было
разблокировать нет двойников тоже
