так хорошо написано, ничего не понял. (с)
можете приложить adif в архиве что / куда заливаете?
Выяснилось, что GridTracker, при смене порта теряет лог wsjtx_log.adi. Делаем следующее, чтобы не терялся. Открываем GridTracker и жмём Clear QSO, связи сбросятся на ноль.
Заходим в настройки (шестерёнки) и идём на закладку Logging, отмечаем Local Files и выбираем файл wsjtx_log.adi.
Перезагружаем программу и QSO сбрасываться не будут.
Обратились ко мне с одной просьбой по LoTWUpdate по моде FT4. Посмотрел у людей и я в ступоре. Мода MFSK субмода MFSK16(MFSK8). Это всё прёт из MixW2, когда в него импортируют wsjtx_log.adi. На выхлопе для eQSL получаем предыдущее. И теперь вопрос, как это произведение правильно обработать для FT4, чтобы никого не обидеть.
Олег хотелок много как и журналов, надо работать уже с одним, а MIX платный там есть кому заниматься.
Олег, хотелка пользователей программы Mix может привести к усложнению твоих программ разработанных для журнала UR5EQF. А этого нам всем бы не хотелось, предлагаю им перейти на UR5EQF и они получат возможность пользоваться твоими программами для UR5EQF, да им можно поставить второй Лог, как предложение.
Они могут так же пользоваться другими программами. Это мое мнение решать тебе.
Это не хотелка от пользователей MixW, это так MixW2 отправляет связи за FT4 на eQSLcc, если их импортировать в MixW2 из программы WSJT-X(JTDX) adif. При попытке получения подтверждений от таких связей через LoTWUpdate они выпадут в Error. Вот и просят пользователи лога UR5EQF как то решить эту проблемму, а как решить без последствий ... .
Василий, как я понял, загрузка подтверждений с eQSL.cc, отправленных из MixW модой FT4, в логе UR5EQF выпадает в ошибки, поэтому просят "убрать" эту ошибку при помощи плагина Олега.
Не знаю, насколько велика "пандемия" этой error :), (у себя не наблюдал), но если это несколько связей, можно и вручную исправить, либо в настройках предусмотреть "птицу", что все приходящие MFSK считать за FT4.
Товарищ Plug-можно ваш позывной или ваш Emeyl?
Обновлённый файл пользователей LOTW по 24 мая:
Вложение 262912
LoTWUpdate-1.0.1.30
Иэменения
1. Исправления для очередной пакости от Windows 10, самопроизвольно меняется системный разделитель.
2. Для моды FT4. Когда с eQSLcc приходит вот такое MODE-MFSK SUBMODE-MFSK8(16), но RST как для FT4. Теперь определяется как FT4 по RST.
