Вот я лоханулся с показом картинки. Исправил.
Вот тут совсем не понял, почему взяло имя компанента. Так разобрался имя переменной оказывается зарезервировано, поменял. Всё нормально стало.
CallbookEdit-1.0.0.11
десятую не пытал,одиннадцатая все ОК. Спасибо!
Я имел ввиду при выделении записей, работают стандартные комбинации.
Исправил.
CallbookEdit-1.0.0.12
UA1WA
Сергей!По-поводу SK,New,RP...с Олегом общался?
Cергей, начиная с 10 версии (читай выше страница 2571 ) При установленной галке "Записывать Note", будет записывать и у новых и обновлять это поле у старых позывных в базе, при условии, что это поле в базе пустое. Ты же пишешь все это в графе NOTE (примечание), значит кто поставит галочку все будет получать с твоей базы с твоими записями в примечании. По умолчанию она установлена, кому не нужно снимет эту галочку. Ждем от тебя новых файлов DB MDB.
Олег, можно вас попросить добавить в WSJTInterface авто-запуск и авто-выключение программы GridTraker при открытии\закрытии JTDX или WSJTX?
"Если позывного нет в справочнике, то программа добавит его автоматически."
А если позывной уже есть в справочнике, но окна не заполнены или не все окна заполнены, то программа добавит в эти окна информацию?
И ещё бы обновлять информацию в окне "State" при наличии там неполноценного значения например "MO-" "MO" "M" или это уже реализовано?
И в окне "QTH" конечно же тоже!?
WSJTInterface-1.0.7.101
Добавлено. Закладка UDP, вместо oldJTDX теперь прописать путь к GridTracker.exe, галка на Autostart авто старт программы запускает программу вместе с запуском JTDX(WSJT-X). При закрытии этих программ, то и GridTracker закроется.
Печаль... Олег, если бы добавить такую возможность в программу, хотя бы пустые заполнять, то востребованность её и благодарности возросли бы в прямой зависимости...)))
Посмотрел, а ещё сколько неполноценного "шлака" в окнах "State" и "QTH", скорее всего с кантестовых программ пролезло...
Уважаемые коллеги появился вопрос по Grid Tracker , знающих прошу подсказать- суть вопроса.
Как правильно залить ADIF лога в понравившейся "ТРАХЕР". Вначале вопросов не было в Логе 146485 связей, Трахер показывал 16 с лишним тысяч QSO в FT8, FT4. Решил залить в Трахер весь лог для получения более полной статистики- залил. В логе было 146485, в Трахере стало 146853- лишних 395 связей,ладно думаю- пусть будет, но вчера заливаю связи за вчерашний день вижу в Трахере лишних 398 связей - посмотрел 3 записи почему то двойные в Логе правильно, а в Трахере разница увеличивается. Решил убрать двойные, как убирать 1 QSO не нашел.Решил залить по новой -Clear QSO лог обнулился и через короткое время предложил (вместо записи Clear QSO ) появилась запись предлагающая востановление связей- соглашаюсь, появляютсы в Трахере 340 с лишним QSO за последние 3 дня и если залить далее лог связей получается 146216 меньше, чем в логе. Если заливаю без восстановления этих 340 QSO - просто заливаю Лог получается 146141 по сравнению в Логом уже минус 515 Связей. Как же привести к соответствию количества связей в Логе и Трахере? Попробовал дважды результат один и тот же.В Help 'этот момент не отражен.
