Замечания,неточности устранены, выкладываю финальный файл ! Более добавлений не будет, все пожелания и свои задумке в файле. Удачной охоты!
Вложение 266581
Вложение 266581
Подскажите, в какой папке лога находится LOTW users lyst?
Валерий, вы не сказали, где у вас размещен лог, скорее всего в папке C:\Program Files (x86).
Но, в любом случае, поставьте в свойствах файла LoTW.exe птицу - "Запуск от имени администратора".
Так же можно поставить птицу "Запуск в режиме совместимости с win7".
Вложение 266587
Далее нажимаете кнопки "Применить" и "ОК".
После того система даст право плагину скачивать подтверждения с LotW.
В меню Настройки - Получить инфо из инета, поставьте эту птицу для автоматической загрузки списка пользователей LotW:
Вложение 266590
Вложение 266591
Нажмите кнопку Загрузить или перезапустите лог.
Список не будет пропадать :)
Списки получили с сайта, надо или разбираться с сайтом или давайте я включу Вас в список, у них есть и двойные номера и номера не по порядку, есть номер 0! Вашего номера 1440 вообще нет. Может глюк при переводе их данных в этот формат. Придется проверять.
TO RA3QH- разбирайтесь с СайтомВложение 266611
по вопросу ведения файла friends - слишком большой объем дынных который не всегда корректный, мусора в интернет и так хватает (хотя для любопытства удобный инструмент)
для начала всегда необходимо убирать начальные и конечные пробелы
затем всегда сортирую по алфавиту и убираю дубликаты
как вариант сортирую по длине содержимого и сразу удаляю меньше 2 знаков в позывном и 12-14 позывные всегда просматриваю
например такой позывной явно невалидный и нигде не проверяется
RAMPAZZOENRICO=FT8DMC № 9957
VANESSAPETAIN=FT8DMC № 6288
-I-0080-PR=FT8DMC № 11504
TK-1001-=FT8DMC № 5250
здесь явно не хватает символа
W5=FT8DMC № 6076
а у этого номер "0"
K1JT=FT8DMC № 0
позывной хоть и верный но заканчивается на "/" ?
UA4CCC/=FT8DMC № 13504
а этот ерунда и снова "/"
F61514/=FT8DMC № 11307
однако подобного рода позывной реальный
OE30MAGICBAND=FT8DMC № 13201
вот этот даже имеет ютуб канал но активность 6 лет назад
SP9-5094-KA=FT8DMC № 6142
вот эти позывные - swl с ними врядли проводить связь ?
OK2-36375=FT8DMC № 12163
OK1-36553=FT8DMC № 10463
OK1-36260=FT8DMC № 10330
возможно это тоже swl ?
I-278/TO=FT8DMC № 2177
этот хоть и длинный OE60200755 is on ISS FAN CLUB
OE60200755=FT8DMC № 1192
внимательно прочитал на сайте ft8dmc-eu сообщение - вот и ответ
Результат не найден в нашей базе данных членов.
У нас произошел сбой в данных, ЕСЛИ ПОЛУЧИЛО НАШЕ ЧЛЕНСТВО В ПРОШЛОМ, НО НЕ УКАЗАНО ЧЛЕНОМ, СВЯЖИТЕСЬ С ft8dmc@gmail.com И ДАЙТЕ НАМ ЗНАЙТЕ СВОЙ позывной, ИМЯ, E-mail И FT8DMC №!
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ
Подать заявку на членство
Борис, добрый день !
Все нормально, плагин заработал !!!
Спасибо Вам за терпение.
На ноуте (Win 7) не было галки совместимости с Win 7 и галки запуск от имени админа. Галки поставил - все заработало.
На системном блоке стоит Win 10, галку поставил на совместимости с Win 8 - все заработало.
Я понимая, что это элементарные настройки, которые изначально необходимо сделать, но .... Учусь на старости лет.
СПАСИБО !
Вложение 266633
для тех кому интересно - администратор группы FT8DMC согласился предоставить исправленный файл с позывными и номерами.
можно обновить friends кому интересно
p.s. Mike RA3QH - Вам на почту к ним обратиться чтобы восстановили в базе...
Уважаемые коллеги администратор сайта FTDMC -вчера прислал нам списки с ошибками- на сайте у них написано, что произошел сбой.Ошибки, неточности и опечатки отмеченные RA9YRU все исправлены- большое спасибо Константин! Дополнительно все еще раз проверено и удалено несколько некорректных позывных. RA3QH в список внесен согласно присланного сертификата под номером 1440. Учитывая большой объем файла Friends дальнейших дополнений в файл больше не будет. Файл абсолютно работоспособный содержит много новых добавленных клубов, по многим клубам произведено обновление по июнь 2020года все это отображено в оглавлении файла. Выкладываю в очередной раз исправленный файл Friends для пользования при работе с Логом. Если кто то все таки получит новый исправленный файл от менеджера FTDMC попрошу переслать его мне или выложить здесь для замены в существующем файле Friends.
Вложение 266635
Константин, не заметил приложенную Вами ссылку на исправленный список FTDMC -сейчас заменил во Friends уже на новый. RA3QH вставил и в новый список. По сертификату его должны зарегистрировать под старым номером 1440. Выкладываю по новой, надо сказать, что работа над обновлением файла Friends меня уже сильно достала!!! Времени и нерв убито море. Ладно, главное чтобы все хорошо работало. Коллеги уже тоже задергались, ждут не скачивают, хотя это занимает не более одной минуты- скачал, заменил в корне Лога. Удачной охоты всем! Надеюсь, что это в последний раз, но вины моей нет такие списки на сайтах их пришлось править, ошибки в старых списках Friends, пришлось править. Спасибо Константину за подсказки сам бы я не нашел. В итоге создан на мой взгляд очень достойный файл ( из него бы еще удалить клубы которые то ли работают, то ли нет я имею ввиду старые цифровые клубы,ладно пока пусть остаются (на память), но потом закрывшиеся клубы надо будет удалить и файл объемом станет меньше. Вложение 266648
