Попробуйте занести программы в исключения доктора и поищите в его настройках, не блокирует ли он обмен по порту UDP.
Ещё просмотрите пути WSJTInterface и JTDX. Возможно у вас есть название папки с русскоязычными буквами. Тогда придется установить в другую, где нет русских названий и переписать путь в WSJTInterface. Папки должны быть с английскими названиями.
TO US4IRT
программа WSJTInterface стояла в отдельной папке Wsjtinterface в основной папке лога UR5EQF на диске C, все разумеется английскими буквами, сделал как у Вас папку PROGRAMM и перенес туда, ничего не изменилось. Приходится работать в JTDX без использования отобранных позывных CQ и RR73 в отдельной панели WSJTIterface
Уважаемый Олег,
спасибо за вашу статистику. Но в статистике для IARU HF Chapmionship с https://ur5eqf.ru/contest_statistic/contest_statistic-2 и есть небольшая ошибка:
to US4IRT
Проблему решил
в настройках JTDX на панели ЛОГ убрал галочка "Уведомить о принятом UDP-запросе" и все стало нормально.
Спасибо за соучастие.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 12 июля:
Вложение 268031
Очередной файл Friends:
1. Обновлен список клуба радиолюбителей Сочи на 01.07.2020 с членскими номерами. Спасибо RK6AAW, R1WBJ.
2. Добавлен обновлённый файл RA9CTV пользователей LoTW по 12 июля. Спасибо UA9JEC, RA9CTV.
Вложение 268160
Вопрос и просьба одновременно к Олегу!
В который раз замечаю, когда приходят подтверждения с eQSL за связи проведённые на диапазоне 432 МГц, вылетает ошибка:
"Error
04.07.2020 19:53 430 UA6AH SSB",
и подтверждения в логе UR5EQF не происходит! Похоже проблема в том, что в логе бенд 432, а в подтверждении 430.
Использую Ваш плагин LoTw.exe. Приходится отмечать подтверждённые связи вручную.
Можно ли это как-нибудь поправить? :que:
И в любом случае, спасибо за поддержку этого замечательного программного продукта. :p-up:
Столкнулся с такой проблеммкой....Потребовалось использовать магнитофон в логе...Если запущен DigitalInterface,то манитофона не видно после запуска...Закрываю DigitalInterface...тут же выскакивает иконка магнитофона в трее и активизируется кнопка в главном окне лога....
Значение диапвзона можно изменить в менеджере диапазонов (меню настройки):
Вложение 268809
Михаил, магнитофон после запуска всегда сворачивается в трей и уходит в скрытые значки.
Но при запущенном DigitalInterface действительно нет управления магнитофоном кнопками интерфейса лога, хотя кнопки записи и воспроизведения активны.
При этом сам магнитофон и пишет и воспроизводит.
У меня связь лога с магнитофоном восстанавливается только после перезапуска лога.
Если уже успели изменить, как предлагал Борис, то верните всё назад.
LoTWUpdate-1.0.1.33
Попробывал на семёрке, всё запускается. На десятке рекордер работает не стабильно, а то и вообще не запускается.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 19 июля:
Вложение 268861
Набедокурил я. Не досмотрел, что у меня преобразуется диапазон в 430. Лучше будет, как предложил Борис. Ну и вернул всё назад.
LoTWUpdate-1.0.1.34
Олег у меня винда 8.1...запускаю из быстрого запуска,но не вижу иконки,кнопка записи неактивна...отключаю DigitalInterface и сразу появлчется иконка и пуск в главном окне активизируется....т.е он запускается,но работать с ним нет возможности при открытом DigitalInterface....Проблемма не из существенных,но она есть...
