Здравствуйте!!! В журнал почему то перестали заноситься подтверждения с LotW . При этом с E -QSL все грузится .Файл LotWreport c сервера приходит . Подскажите куда лезть?
Всем привет!!! Нужна помощь. Лог UR5EQF стал долго загружаться. Разрешение получать информацию из интернета в Логе всё отключено. Включено только загрузки из файла(Friends.ini) и загрузки из файла(eQSL user) Посоветовали сделать (Сжатие и восстановление базы данных) сделал, но увы сжатие базы данных не происходит. Выскакивает ошибка (((Попытка открыть базу данных, открытую пользователем'Admin' на машине'VITALY' для монопольного доступа. Повторите попытку, когда база данных освободится))) Кто может дать совет, что нужно сделать, чтобы исправить эту ошибку.
Запустите лог от имени администратора.
Здравствуйте Олег!!! Конечно запускаю Лог от имени администратора. Не пойму почему так , ну и правда (сжатия данных базы) я некогда раньше не делал. А так Лог работает отлично.
Олег Здравствуйте!!! В журнал почему то перестали заноситься подтверждения с LotW . При этом с E -QSL все грузится .Файл LotWreport c сервера приходит . Подскажите куда лезть?
Всем доброго дня!
Возможно вопрос уже был, но 2,5к страниц, прочитать невозможно.
В общем такая проблема, логи QSO с WSJT-X не импортируются в журнал.
Выбираю Журнал - Импорт данных - файл ADIF, и ничего... не ошибок, не новых записей в журнале.
На ноут где стоит WSJT, журнал не ставиться, поэтому нужно просто импортировать.
Кто может сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен!
Всем привет!!! Борис спасибо, да Вы правы так оно и было. Разобрались!!! Кстати для Олега (US-E-12) ваша версия Callbooka 1.4.6.33 работает с открытом плагином Callbook когда делаешь (Сжатие и восстановление базы данных), а последующие версии почему-то не хотят. Нужно плагин отключать, ну это так для информации Олегу. Всем Спасибо а главное Всем Здоровья.
Ребятки, как ни странно, запустил лог, запустил окно Callbook. Нажал на Сжать и восстановить базу, закрылся лог, закрылся Callbook и пошла операция сжатия. Никаких предупреждений не выскочило.
Ага получил такую ситуацию. Если отдельно (с ярлыка) запустить Callbook, затем лог. Только зачем так запускать. Если запускается из лога (Быстрый запуск), то всё нормально работает.
Олег, Добрый день! GridTracker предлагает обновиться, но что то меня сдерживает, подскажи можно ли обновиться, вдруг он платный стал или настройки поменялись?
Здравствуйте Олег!!! Ну не знаю почему у меня не хочет работать с запущенном Collbook(ом) с 37 версией. Получается такую ситуация, как я писал выше. Запускается Collbook конечно из лога (Быстрый запуск стоит галочка) все как учили Олег... Ставлю 33-ю версию Collbook(a) все работает отлично. Ставлю 37-ю работает только при отключенном плагине. Думал что у меня что-нибудь с системой Win7 64bit ? Ну нет по пробовали у моего товарища все это проделать, получается точно такая же ситуация как и у меня, то есть с 33-ей все запускается, а 37-ой версией запускается но при отключенном Collbook(е). Это Вам Олег для затравки. Ладно это все нормально главное разобрались.
Подработал Callbook-1.4.6.38
Слетают все настройки.
