И это правильно!
WSJTInterface-1.0.7.75
Update 14.10.2019
На закладке Colors разделена раскраска New DXCC по Mode и по Band.
Вложение 241046
Олег возможно ли сделать, что при отключении WSJT/JTDX/MSHV(не выключая программ) от CAT, UR5EQF-log автоматически бы к нему подключался(например для быстрого перехода по споту) и наоборот?(может так задумано, но у меня не происходит и с последней версией 1.0.7.75) Было бы очень удобно и море благодарностей!!!
Вложение 241052
Интересно, а кому нужно это "местное время"? Если только вам. Тогда будете путаться. Везде применяется GMT (UTC).
Дело в том, что при сохранении QSO в лог, данные автоматом улетают на сервисы e-QSL.cc, Lotw и т.д. Вашим корреспондентам надо будет разбираться, где ваше местное, а где их GMT. Большинство не будут разбираться - связь с вами не будет подтверждена по причине расхождения по времени.
Но ведь при выключении цифровой проги+WSJTInterface подключение CAT автоматически возвращается к UR5EQF-log..., может как-то предусмотреть такую возможность и при нажатии "вилочки"? Было бы очень удобно: работаешь в цифре - увидел интересный спот в логе - нажал "вилочку" - нажал на спот и перешел на частоту - провел связь другим видом - опять нажал вилочку - продолжаешь работать в цифре... сказка...
PS: а программа виртуальных портов например VSPE не поможет для этих целей? Когда-то давненько пользовался ей, было много конфликтов и сбоев, отказался... может другую программу кто-нить посоветует?
Вы запускаете лог, он захватывает COM-порт. Запускаете WSJTInterface, он, при установленной галке, закрывает OmniRig и COM-порт захватывает цифровая программа. Если в этом случае восстановить OmniRig для лога, то он не подключится к COM-порту или если у OmniRig больший приоритет, то перехватит COM-порт и цифровая программа выдаст ошибку, что нет управления Rig. Если закрыть цифровую программу, тогда COM-порт свободен и OmniRig без проблем будет работать. К физическому COM-порту может подключится только одна программа. Если использовать виртуальный порт (VSPE, com0com), то здесь не нужно отключать OmniRig (не нужна галка управлять OmniRig).
мне не помогло. Та же беда. Причем на гораздо менее мощных компах гораздо быстрее загружается.
на этом 1,5 мин. висит в диспетчере задачВложение 241073
перезагружал лог. не помогает. Где смотреть?
