Аналогичная проблема была в W10. Все перепробовал, таки не смог одолеть проблему.
Периодически возникала такая проблема, выходил из ситуации перезапуском лога или всего компьютера.
Проблема исчезла при замене диска на более быстрый.
Друзья спасибо за помощь! Процессор я контролирую - не перегружается, при сбоях так же помогали перезагрузки программы и ПК, но что однозначно помогло и думаю навсегда, так это совет Олега.
Олег, отдельное спасибо! Господа пользуйтесь, проверено!
Господа хорошие кто подскажет где копать
Вложение 240081
Доработал
WSJTInterface-1.0.7.71
Подскажите , можно заменить старый справочник в журнале EQF на новый 1.4.6.30Вложение 240289 Хотя и так не напрягает вызывать с быстрого зап.
Нет,если имеете в виду выскакивающее окно АВТОРСКОГО лога!!!
