Сергей! При отключении UDP можно в логе ставить моду любую и рапорт, чтоб не править потом.
Василий, спасибо за подсказку, действительно так быстрее, грамотнее и оперативнее.
Было бы неплохо, если бы при отключении UDP запускался OmniRig, установкой "галки"(и обратно). Сейчас только при закрытии программы это можно.
Ну как ничего не передаёт, если покрутить ручку трансивера, то частота будет меняться в цифровой программе. Осталось проверить, как её передаёт через UDP. Сейчас работаю над другим алгоритмом приостановки передачи данных логу с воозможностью передачи только текущей частоты.
WSJTInterface-1.0.7.67
Update 16.08.2019
Изменён формат частоты передаваемой логу, с точностью до десятков герц. При отключении связи с логом передаётся только частота, больше ничего. Можете крутить ручку трансивера, частота в логе и в JTDX (WSJT-X, MSHV) должна меняться. Модуляцию, при внесении позывного вручную в логе, придётся выбирать самому. Как то так, проверяйте, делал чисто опираясь на свое понимание как работает CAT, у самого CAT нет.
Опять забыл. При разрыве связи с логом вывод позывных в окне Activity должен продолжаться.
Олег, спасибо попробовал все работает,но не могу только понять зачем частота до десятков герц. У всех конечно по разному использовался формат частоты (выбирается в Логе)- у меня в логе было 14.074 -теперь стало 14.074.00. Не знаю зачем эти десятые нельзя ли их убрать в Логе 125 тысяч QSO c одним форматом теперь другой формат, не несущий никакой дополнительной информации, может это необходимо при программировании тогда понятно, а так я бы убрал десятки герц. И на мониторе место занимает больше, хотя их можно конечно задвинуть, и я помню что возникали проблемы при изменении формата частоты. Решать конечно тебе мы не знаем всей ситуации, может кому то с десятыми долями больше нравится-поясни пожалуйста.
UA1WA:чтоб вернуться на свою частоту,если работал на вызов
WSJTInterface-1.0.7.68
Подправил, теперь формат частоты зависит от выбранного формата здесь
Вложение 238530
Я же написал, что формат передаваемой логу частоты зависит от установленной точки, а в 66 был без выбора 14.074.00.
В 66-й выбор был, Олег. В 67-й его не стало. В 68-й опять появился выбор. Вот скрин с 66-й
Тоже в 68-й. Поэтому я и спросил какая разница между 66 и 68.
Немного не так. В 65 в логе в поле частота передавалась частота, как 14.074, а при сохранении связи зависило от выбора. В 66 при включенной и отключённой UDP частота шла как 14.074.00. В 68 зависит от точки или 14.074 или 14.074.00
Что делать?
Вложение 238547
