На eQSL я вижу уходят нормально. А вот в логе подтверждения нет.
Как у меня прописано я показал...вот скрин лога...
Вложение 238300
С жесткого диска неисправного ноутбука скопировал полностью папку UR5EQF со всеми файлами и базами логов. Как восстановить логи на другом компе?
Также не могу вставить временной файл .adi в свой лог, раньше на старом компе получалось без проблем.
Замените полностью папку db. Затем в логе выберите нужный журнал.
FT4 средствами лога не будут подтверждаться. Попробуйте LoTWUpdate-1.0.1.13.
Олег...почему? С еQSL все идет как надо,автоматом Журнал-Сервисы eQSL и LoTW, с ЛОТВ через "папку" тоже без проблемм....
Вложение 238334
получены средствами лога...никаких галочек о подтверждении в редакторе QSO не ставилось...
Потому что в редакторе в adif прописано как MFSK. И уходит на eQSL мода как MFSK и в adif будет MODE-MFSK. FT4 нигде не фигурирует. Это не правильно. Попробуй одну связь за FT4 выведи в adif, а затем загрузи в другой журнал и увидишь разницу. Если вдруг придётся восстанавливать логи из adif или не дай бог с eQSL, то вместо FT4 будет MFSK.
[QUOTE=US-E-12;1607759]Замените полностью папку db. Затем в логе выберите нужный журнал.
Спасибо!!! Заменил, все получилось:p-up:
Приветствую. Кто нибудь пользуется MSHV в связке с логом? У меня не записывает в лог QSO. Частоту тоже не передает. В JTDX все отлично. Это только у меня не получается?:s9:
For UR6EF
Ну с eQSL как то так и выходит....но как правильно замечено есть и другие сервисы...HRDLog например воспринимает эти связи как FT4... Так что восстановить не вопрос....Скрипт с HRD использую на своем сайте...
Вложение 238351
WSJTInterface-1.0.7.66
Update 14.08.2019
При старте программ JTDX (WSJT-X, MSHV) появится иконка соединения по UDP
Вложение 238389
Если Вы увидели например в кластере интересную станцию работающую в другой моде (CW, SSB) и решили провести связь. Нажимаем эту иконку, она поменяет изображение
Вложение 238390
Это значит, что связь по UDP с логом прервана. Можете вводить в логе позывной и проводить связь. Раньше при ручном наборе позывного в логе позывной автоматически стирался при начале нового цикла в JTDX (WSJT-X, MSHV) и приходилось закрывать все мешающие программы. Провели связь, занесли в лог и перестроили трансивер на частоту на цифру, нажали кнопку и продолжили работать в цифре без закрытия программ.
Забыл, управление трансивером остаётся у цифровых программ. Придётся уходить на частоту станции крутя ручку трансивера. Всего сделать невозможно.
Олег, спасибо- опробовал, если есть желание посмотреть станции в других модах- SSB например, ищешь ее на диапазоне не рассоединяя управления UDP( что бы частота найденной станции в SSB cоответствовала частоте найденной станции). При занесении в Лог потом нужно будет откорректировать моду и рапорта. Но это уже мелочи по сравнению с предыдущей версией, когда сбрасывался позывной- Спасибо!
