Коллеги подскажите baud rate COM порта для Icom-760 PRO
9600 бод
Спасибо,попробую.
Нужен скрин вот этих настроек для Icom 760PRO
Вложение 239137
Установил на новом компе UR5EQF + WSJTInterface-1.0.7.68 + JTDX v.2.0.2-RUS-rc139. Трансивер управляется с компа, а вот лог не видит JTDX. На старом компе использовал WSJT-X, там сразу все пошло, а тут что то не хочет... Может где галочку не поставил или не прописал что... Может где есть мануал, где что прописать...
Комп Windows 8.1 x64
Так я и спрашиваю, где найти описание, где что еще прописать... Я прописал позывной и локатор, на вкладке "Радио" COM порт, скорость и трансивер и все... что где еще надо... или в WSJTInterface что то не так...
Скорее всего да...у меня так....
Вложение 239155
Рекомендую заскринить все настройки что бы потом не ломать голову где и что забыл поставить...
А еще тут возможно....
Вложение 239156
Ура! Увидел лог! Поставил галочки как у вас, спасибо за скрин! Но причина была в другом - в логе в закладке "Быстрый запуск" был прописан старый адрес к WSJTInterface, а я версию свежую поставил и он его не находил...
Спасибо.Цитата:
Плиз скрин:
Что нажал))) и строки связей позеленели((( как убрать зелень? Вложение 239219
скорее всего поставили для позывного "очередь qsl"
Вложение 239240Вложение 239241
TO: RA9YRU Спасибо Костя!!! Тупо поменял цвет на белый, и все ОК)))
пожалуйста, только это "обходное" решение
если не пользуетесь функционалом - то проще сделать фильтр / групповое редактирование / снять галку...
Не нашел где снять галку((Вложение 239251
