да. конечно
да. конечно
По поводу лога более сказать не могу!!!Вложение 222773
Загрузите в корневой каталог лога.Если лог был включён-перегрузите лог или сжать и восстановить базу данных!При вводе ,допустим,моего позывного-на глобусе появится дата моего последнего сброса на LOTW.
Редко я пишу так многооооо
загрузил, перегрузил, глобус вижу, позывной на нем есть, а где инфо по LOTW?
Олег US-E-12! Как перезагрузил новый friends.zip перестало показывать членство в клубах.Показывает только когда загрузил в lotw. Create Friends -1.0.0.2 перезагружал. В чем может быть причина?
Разобрался!Убрал из лога Crete Friends и заново загрузил в корневую папку. Но теперь не показывает кто когда lotw загрузил!
Надо открыть свой Fridens (в корневом каталога Лога) F4 и вниз списка добавлять все что Вы хотите ,предварительно выделить, сохранить, вставить) потом сохранить.
Добавлять в Fridens сделанный программой Олега- Удачи.
Спасибо, олег подправил не Fridens, а Friends, у меня там 60 пунктов (60 заглавий), включая и файл RA9CTV.
Здравствуйте,
При записи QSO в лог UR5EQF, мода FT8 (JTDX +WSJ интерфейс) в поле полученный номер вместо рапорта подставляется SWL. А переданный номер записывается правильно. В JTDX оценки TX и RX отображаются правильно.
Ранее все рапорты заносились в ЛОГ правильно.
Где что исправить?
Анатолий, UA9AX
А я весь Лог EQF и JTDX перепроверял, не могу найти эту галку SWL. которая спряталась в WSJT интерфейсе :-)
Спасибо Олег, все стало на место.
Сегодня перестал работать трансивер CW на передачу, в цыфре всё работает. Трансивер переходит на передачу, а передачи нет в цыфровом модуле макросы пишутся как и было раньше
потом после окончания макроса трансивер переходит на приём. Переустанавливал лог но ничего не изменилось. Что произошло? Александр.
