Сергей спасибо,просто был старый winrar(никогда бы не подумал),все открыл
ПробуемВложение 221585Вложение 221586
В итоге не загружается файл DB zip!?
Серега оба архива открылись,она не black a red
Знатоки, столкнулся с таким эффектом. Сколько не бился, побороть не смог. При активном САТ, и запущенном цифровом модуле UR5EQF, не переключить моду на трансивере, при нажатии на мод, переключает и сразу назад. Когда UR5EQF возвращаешь в стандартный режим (не цифра), все работает. Приходится работать цифрой при включенной моде на трансивере SSB. Это не удобно. Каждый раз надо вручную отключить прос, эквалайзер, убрать мощность. Либо отключать САТ, тогда все работает, но это тоже не удобно, частоту надо в лог вписывть вручную. Согласитесь, имея трансивер за 80 тр, это грустно. (FTdx-1200).
В цифровом модуле меню Конфигурация-Настройка PTT, снимите галку.
Вложение 221709
Обновление
Вложение 221720
Только начал осваивать данный журнал, появилось несколько вопросов, которые не смог найти в инструкции.
1. Как убрать не нужные столбцы в журнале, у меня их что то уж очень много (State, ЛОК, Менеджер и т.д.)?
2. Что нужно настроить, чтобы при вводе позывного автоматически проставлялось имя и QTH?
3. Куда вводить частоту, на которой было проведено QSO?
Олег!Очень внимательно почитайте "ШАПКУ" этого сайта и вопросов станет меньше!73.
Вложение 221750
"Опция "Управление колонками таблицы"
Вложение 221751
Поля "Имя", "QTH"
Поле "Диап" заполнится автоматически, если подключен САТ
Вложение 221752
Поле "Диапазон"
Всем добрый день. Появилась проблема - работаю с WSJT v1.8.0 r8193. Даю общий вызов CQ. Кто-то вызывает меня. Раньше программа автоматом давала корреспонденту рапорт. Теперь почему -то нет. Продолжает давать CQ. Если отвечаю рапортом вручную, то дальше нормально автоматом даёт RRR и 73. Кто знает, что в программе могло так сбиться?
Это два ini-файла. Они оба одинаковы, различие в выборе моды при работе в DIGI, в первом при работе в DIGI переключает трансивер в RTTY, а другой в DATA(PKT), при условии, что оба режима присутствуют в трансивере. А выбирают кому какой удобно. Если у человека предпочтение RTTY или предпочтение FSK, то RTTY. Если чисто в DIGI, то лучше DATA.
Спасибо.
