может не корректно выразился, но последннее мое сообщение относится к моде SIM
Остальное все прописано как у Вас и проходит загрузка и подтверждения и на LOTW , и с EQSL
Для eQSL (Sim31) должно быть так:
Вложение 203752
Потому что Sim31 субмода PSK:
Вложение 203753
подробнее здесь
Михаил, возможно, QPSK тоже нет в перечне adif LotW, но я не помню этого вопроса.
По крайней мере можно попробовать SIM "приравнять" к PSK, если не пойдет, то к DATA. Проверить не могу - не работаю этой модой...
Вложение 203763
Вложение 203764
Борис это я и имел в виду....да можно так прописать,но это уже будет не SIM а просто PSK и LoTW примет...но некотрым людям хочется что бы связь подтверждена была именно как SIM,зачем не знаю...я эту моду использую только для зачета в рейтинге клуба РЦРК..надо там 50 связей провести-проведу их и забуду до следующего года:s7:...потому и с LoTW не стал заморачиваться...на eQSL и в Hamlog.ru связи залились и ладно...
Не совсем понял, где они хотят иметь подтверждение - непосредственно в LoTW (так этой моды в чистом виде в нем нет) или в своем журнале? Журнал вроде как является первичным документом. При обратной трансформации файла из LoTW в журнале связь подтвердится как SIM31. Или я что-то неправильно понимаю....
наверно в Lotw....а вот про обратную трансформацию спасибо...были у меня такие мысли,вы их подтвердили...
Подскажите почему в последнее время при запуске Loga открывается окно с папками ?
И не заносятся связи в лог спрог.JTDX v18.1.0.65. хотя вся остальная инфо есть-мода,частоа,диап. КАТ
СпасибоВложение 203798
Вложение 203800 ни когда эти окон не открывал тем более с таким цветом.
И что надо сделать что бы они не появлялись ?
Олег не могу сделать скрин при запуске Paint окно с монитора слетает,да еще Олег вv18.1.0.65jtdx в связке с EQF все хорошо ,но связи в журнал не идут?Вложение 203825
Вот только конфигурации
