В какой версии?
Олег надо добавить в базу позывной 4U2U (Австрия) а то его определяет как неизвестную территорию,а при попытке определить территорию предлагает что это Венгрия
Проблема ни куда не ушла. Надо сохранять связь до того как JTDX автоматом сохранит, тогда информация будет верна.
Почему-то JTDX автоматом сохраняет связи в журнал, не смотря на отсутствие галочек в настройках. Как только передал 73, сразу надо сохранять связь, не дожидаясь 73 от корреспондента... :wacko2:
Всё это относится к FT8.
Может был такой вопрос:
Не формируется файл tq8 в TQSL с модой FT8. Выдает ошибку: Invalid MODE (FT8) on line 11. Вернее adi cоздается, но в tq8 не конвертируется.
Да, предполагал сие. Действительно древнючая 1.13. Почему? Потому как она единственная, которая позволяет указывать зоны вручную. У меня по факту ITU зона 31, TQSL выше 1.13 подставляют автоматом 30.
Давно уже хотел лотв-шникам об этом отписать, все недосуг.
Придется наверно из 2-х зол выбрать все-таки меньшее...
Василий, да помню пытался я это победить, не получилось, забил... Устраивала и 1.13 вполне себе, пока вот не решил попробовать новомодные моды...)
Всем Привет! Начал работать на 60 метров FT8, связи за этот диапазон не хотят заливаться в LoTw, пишет "invalid band", похоже и в eQSL также не идут, по крайней мере подтверждений нет! Может где-то галку поставить? Кто-нибудь подскажет? В Менеджере диапазонов и Редакторе диапазонов и модуляций вроде все нормально!
