Что за ошибка Socet error 10061 ? Установил CW Skimmer v2 выдает такую ошибку. Ставлю V 1. 6 все работает. В чем проблема?
Давно хотел сделать подсветку новых квадратов. Сделал на закладке Colors, по-умолчанию включена, цвет бледно-голубой.
Проверка выполняется по текущему журналу EQF в текущей моде независимо от диапазона и только при установленной галке на CQ Only.
WSJTInterface-1.0.7.6
Вложение 201580
Олег подскажите 33-версию JTDX можно ставить поверх 32-й?
Олег!
Подскажите,где включается/отключается показ строки. Смотри скрин ниже
Вложение 201602
Я вам писал, что на интерфейсе лога, что стоит на ноуте, эта строка отсутствует. И не могу найти место, где она, возможно, включается/отключается.
Это строка относится к карте и отдельно она не убирается. Снять галку с Карта, если нужен глобус(карта), то в Установках выбираем Карта(или Глобус) в отдельном окне. Или выбрать Стандартный интерфейс, и ещё "поиграться" с настройками в Установках.
Олег US-E-12!
Подскажите какой шрифт надо переустановить в системе (WIN7), чтобы надписи на лице лога на русском нормально отображались.
[QUOTE=RA9CUU;1422917]
не могу вставить картинку из которой все станет понятно
А сам лог так выглядит?!Вложение 201626
Андрей!Наберите меня в скайпе-RA9CTV
