Скорее всего конфликтует Omnirig и HDSDR. В самом логе зависать просто нечему. Самое простое запустить только один лог и погонять его без дополнительных программ. Ну и проверить правильность настроек Omnirig и HDSDR.
Вообще-то CW в цифровом модуле Владимир Николаевич сделал "чтобы было", как он писал. Есть смысл запускать CW Type и работать из него. Можно макроссами, можно с клавиатуры. И, хорощо бы сделать манипуляцию через физический СОМ-порт компьютера. Через OmniRig манипуляция корявая.
Возник новый вопрос, уж не обессудьте, довожу все до ума. Решил сделать RTTY через FSK, установил что надо в цифровом модуле, аппарат (IC-7300) поставил в RTTY моду, в результате на интерфейсе (RigExpert TI-5) индикатор FSK не горит, с аппарата идет несущая, манипуляции нет. Если ставлю аппарат в моду USB-D, то работает как и прежде. Все режимы (DTR и т. п.) в установках FSK цифрового модуля перебрал, бесполезно. В мануале аппарата каких-то дополнительных действий не прописано. СОВЕТЫ? Буду благодарен!
Вопрос снимаю, настроил!
Информация по сайту поддержки:
1. Запущено онлайн руководство по Логу (от UX8IW) Руководство по UR5EQF_Log
2. На Форум поддержки UR5EQF Log - Главная страница отключена активация по емэйл, теперь только вручную. Из-за лавинообразного количества спама.
3. Часто задаваемые вопросы планируется перенести на другой движок, т.к. текущий слишком избыточен.
Всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством! :thank_you2:
Олег, здравствуйте! С Наступившим Новым годом и Рождеством!
Мне так и не удалось подружить Fldigi c EQF. Не передаёт в лог ничего, приходится руками вносить в лог. Единственное, что действует, это когда в Fldigi нажимаешь кнопку для сохранения связи и в логе связь сохраняется. Может в Fldigi какие то настройки надо ещё сделать? На видео у Вас всё чётко, а тут...
Доброе время суток, Ткните- где моно скачать обновление 3.31-61А, в заглавии есть только 3.31-61. благодарю.
Для правильного формирования adif для мод FT8, QRA, WSPR, T10, для отправки на электронные сервисы нужен Update 3.31-61a для лога, в противном случае рапорта для этих мод будут сформированы неправильно.
Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Олег, всё работает, спасибо!
Добрый вечер .В этом году пошли одни непонятки, то WSJT незапускается , то лог стал загружаться 2минуты :s8:и пишет Вложение 203614
Попробуйте нажать вот это -
Вложение 203626
Обычно после этой процедуры лог шустрее работает. А также периодически делайте, если не установлено "Автоматически", дефрагментацию дисков.
Прошу помощь! Прописал в редакторе мод - моду CONTESTIA / В логе сохраняется CONTEST. В редакторе QSO в выпадающем списке значится CONTESTIA, но при клике по ней мода в ячейку не заносится. Пробовал записать CONTESTI - результат тот же. Где копать?
to RX4CD Сергей спасибо , но не помогло. И еще каша получилась с переустановкой прог. wsjtx Запускается с двух окон EQF--"внешние прог." v 17.0.8и с "быстрый запуск"-v18.0.62.но связи в лог не идут, что мог натворить? не пойму .Вложение 203649
