Удалил Лог и снова установил,вроде все наладилось в DX кластере.Спасибо за участие.
Олег...1 января включил лог и увидел следующее...на OmniRig вместо частоты нули...при переключении диапазонов в логе появляется частота на которой последний раз работал но самого переключения диапазона в трансивере не происходит....В Mix,N1MM,FLDIGY CAT работает нормально...
Только что запустил автономно JTDX и WSJT поставив управление не OmniRig a TS-450s...задержка РТТ 5 сек так же присутствует...:que:
Олег с Новым годом!Поставил fldigi-ur5eqf 2.0.0.1 не хочет в eqf сохранять жму эту кнопкуВложение 203092
у меня нормально сохраняется в EQF
Да заполнены сейчас снова включил не заносит стартует заносит позывной но не сохраняетВложение 203103
Попробуйте. Добавил на закладке Settings выбор до папки logs.
Вложение 203118
Олег ничего не подскажете по моему посту 33932 ?
Нашёл вот такую настройку в Fldigi Конфигурация-Интерфейс-Лог-QSO, если поставить галку на Очищать поля после сохранения, то сохраняться в логе не будет. Видимо по этой галке не создаётся adif в папке logs, который анализируется и при появлении в нём записи, что соответствует нажатию кнопки Сохранить, нажимается кнопка в EQF Сохранить QSO.
Проверил версию 2.0.0.2 с поставленной галкой очищать поля также не заносится ,убираешь все ок.Спасибо за 2.0.0.2 но Patch to fldigi logs не нужна ,да попытался просто не прописать путь к логу не запускается выдает ошибку
Да Олег у Вас на сайте нужно бы ПРОПИСАТЬ ЭТОТ НЮАНС с галкой,чтоб вопросов более не возникало.Еще раз спасибо за Вашу работу.
