Хотел у Олега спросить-не отвечает!!!!!
Если про архив, то всё нормально скачивается и распаковывается. Иногда бывает, что вроде бы архив скачался, а не распаковывается. Просто удалите скаченный архив и попробуйте заново скачать. Ответить в скайпе пока не могу :s9:.
Это ругается Win 10 на драйвер LPT lptwdmio.sys находящийся в каталоге лога. Просто удалите его.
Всем добрый вечер!
Вот такое сообщение приходит при попытке зайти на E-QSL из журнала:
The following information is meant for the website developer for debugging purposes.
Error Occurred While Processing Request
Element ENTEREDPASSWORD is undefined in FORM.
The error occurred in E:/www/eQSL/Htdocs/QSLCard/LoginFinish.cfm: line 131
129 : WHERE Callsign = '#Callsign#'
130 : AND (eQSLUser IS NULL OR eQSLUser = 1)
131 : AND (PasswordClear = '#FORM.EnteredPassword#')
132 : ORDER BY PrimaryAcct DESC, LicenseEffectiveDate
133 : </CFQUERY>
Resources:
Check the ColdFusion documentation to verify that you are using the correct syntax.
Search the Knowledge Base to find a solution to your problem.
Browser Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.82 Safari/537.36 OPR/39.0.2256.48
Remote Address 178.234.142.107
Referrer
Date/Time 11-Dec-17 04:56 PM
Stack Trace
at cfLoginFinish2ecfm1628629506._factor3(E:/www/eQSL/Htdocs/QSLCard/LoginFinish.cfm:131) at cfLoginFinish2ecfm1628629506.runPage(E:/www/eQSL/Htdocs/QSLCard/LoginFinish.cfm:1)
Почту отправляю и получаю без проблем.
Пароли проверял.
Что можно исправить?
52.1 KB
To: US-E-12
Олег, поскольку WSJTInterface проводит проверку позывного по базам лога в текущем открытом журнале, то цветовая гамма по позывным вводит в заблуждение. Если она распространяется только на текущую моду (FT8, JT65, JT9) и конкретный диапазон, то тогда понятно. Но ведь в логе кроме FT8, JT65, JT9 много других мод. Что тогда означает New Country on Band or Mode? Попадает ли под это понятие CW, SSB, RTTY?
Планируется ли звуковое оповещение? хотя бы системными звуками самой винды?
Спасибо.
Николай! Окно статистики в логе отображает абсолютно всё. Не знаю кому как, но лучшей индикации не придумаешь. Олег ниже написал.
Вложение 201719
Да цветовая раскраска в окне JTDX соответствует конкретной моде и диапазону...New Country on Band or Mode значит Новая страна на диапазоне или в данной моде...В окне самого лога UR5EQF в этом случае появляется значок DXCC напротив диапазона или моды,может появиться сразу 2 значка при условии что данная страна новая и на данном диапазоне и в данной моде...
Василий, все правильно отображается. Меня постоянно "циклило"на логике и/или. Читаю: "Новая страна на диапазоне...", а она уже есть! и совсем забываю про продолжение строки "....или в данной моде". HI! Это касаемо окна Aktivity WSJTInterface.
что касаемо статистики в логе, то да. Она отображает абсолютно все. Но для этого сначала нужно кликнуть по позывному.
Ну да. Позывной должен появится в окне ввода, чтоб увидеть статистику. Но, примерно, каждый помнит -чего не хватает. У меня отключена включение на передачу для этой проверки
Вложение 201722
