От руки наберите QTH, как в TQSL. Я так сделал.
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 6 января 2012 года, содержит 48184 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Полный файл взят с обновлениями Андрея UR3LTD.
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
А что это у некоторых фото инфо продублирована, у RA3ATX даже три раза! Это о чем-то говорит? Может где-то можно самому, если не в тягость, убрать лишнее.
Вроде бы был вопрос по базе Лога такой, что вместо имени стало писать ерунду - область или индекс...
Не каждый раз, но часто приходится менять инфо в поле ИМЯ..
Продолжение обсуждения или решение вопроса не заметил.
Что с базой случилось?
Прошу прощения, если был не внимателен.
Уже как-то задавал вопрос, но не получил ответа.
Есть ли у кого опыт по взаимодействию EQF лога и RigExspert ( не TINY)
Есть вопросы по настройке.
Юрий
Коллеги!
Прошу помощи по вопросу печати наклеек из лога UR5EQF.
Установлена версия 3.30-9 от 27.12.2011г. Все работало нормально -печатал наклейки на QSL, затем что-то произошло и при загрузке в шаблон данных из очереди происходит сброс печати, хотя в каталоге PrintQueue файлы очереди остаются. По видимому проблема в файле QslPrint.ini, но где собака ....... не соображу. Посмотрел разные версии Mixw - файл QslPrint имеет разный размер. Кто знает решение данной проблемы подскажите, а то целый день промаялся, а результат нулевой.
Вносил в журнал (через редактирование QSO)информацию о QSL- менеджерах за CQWWDXCWC.
Владимир, если возможно, в последующих версиях сделайте открытие окошка "QSL via" по клику правой мышки на строке в журнале (как сделано "QSL info").
73, Юрий
Вылаживаю свой файл friends.ini.Выглядит вот так.Пользователей LoTW-48223;e-QSL.cc-55957.Хотя смотрю база (скачанная с e-QSL) не полная.Если кто-то добавит и выложит-спасибо!
Позывные SWL-удалены.
Колеги, прошу помощи.
На предыдущем синтезаторе SDR, который управлялся по LPT порту САТ работал без проблем, но когда сделал синтезатор с управлением по СОМ порту пошли проблемы: никак не могу привязать UR5EQF по САТ с SDR.
Прилагаю скрин на котором остановился: частота не отображается в UR5EQF, но хотя бы включается передача в цифровых видах.
Управление синтезом идет "шнурком" по физическому порту СОМ3. Установлены два виртуальных порта 5 и 7. При переключении на управление в SDR по 5 порту он его не видит.
Сразу скажу что пробовал и скорости разные и значениями Poll int и Timeout.
РТТ пока стоит по СОМ7 т.к. при установке на OmniRig никакой реакции.
Вначале управлял синтезом по СОМ1 (физический) но потом установил USB порт СОМ3 - все едино не идет. Кроме того создавал в VSPE и Spliter и Pair но тоже безрезультатно.
Скажу сразу, что советы по форуму прочитал наверное все. Если есть у кого-то управление синтезом тоже по СОМ порту, прошу подскажите как победить эту проблему.
