Да это помогло.
Спасибо!
Добавлено через 2 часа 9 минут
КисКис заработала!
Пошло причесывание.
Подскажите как изменить город в погоде?
Да это помогло.
Спасибо!
КисКис заработала!
Пошло причесывание.
Страница 1253
Я имел в виду погоду в сноске.
Спасибо установил Москву.
Удачи! 73!
Да Яндекс есть.
Погода конечно не основная тема, но идет причесывание программы и по ходу настройки хочется настроить всё.
Цифру настроил, теперь CW предстоит.
А хелп почитать?
Владимир Н.!Файл friends.ini я делал сам и он работал,а сегодня-не хочет.Подскажите, пожалуйста, в чём причина.
Не хочет работать этот файл-другие работают
Подскажите,что то не нашел как обновить базу RDA в журнале?
Новый friends.ini UR3LTD
Полностью переделаны Имя+День рождения и т.д.
http://ur3ltd.ucoz.com/load/1-1-0-2
Со своим friends.ini разобрался.Вопрос снят.
В связи с некоторыми изменениями в программе лога немного обновил файлик помощи по загрузке QSO из лога на LoTW...
У меня эта функция не работает. Программа аппаратного журнала и программа TQSL установлены на диске E:\HAMSOFT\TrustedQSL\tqsl.exe - E:\HAMSOFT\UR5EQF\UR5EQF_Log3.exe. При входе в меню "Cервисы EQSL и LOTW" в строке "Путь к TQSL.exe:" записано: E:\HAMSOFT\TrustedQSL\TQSL.exe а в строке "SL Station Location Name: - записано "Stavropol&apos:" - других вариантов этой записи программой не предлагается. Сертификат у меня на один позывной. При нажатии на "Создать LoTW файл" выходит маленькое окошко "TQSL error" с надписью: "Name not found" и второе пустое окно программы TQSL. При нажатии кнопки ОК в маленьком окне TQSL error" выходит сообщение "Error: TQSL file Was not created". При нажатии кнопки ОК появляется окно папки: E:\HAMSOFT\UR5EQF\LoTW Logs с созданным в ней файлом: "LoTW_ADIF_20120106084424.adi". И все.
Какая версия лога?... я использую версию 3.30-9a от 30.12.2011 г... программа лога установлена на D:\UR5EQF Log3\, а TQSL - по умолчанию... все работает отлично...
Кажется, нашел ошибку... Stavropol&apos: ... нельзя использовать знак & ... только буквы и цифры... у себя тоже попробовал ввести такой знак &, тоже выскочила ошибка... убрал - все ок...
