Присмотрелся к шаблону внимательнее... прошу пардону, наконец-то въехал, в чем причина :)... во всех полях "To Amateur Radio Station" должно быть <CALL> , без всяких цифр... попробуйте, все должно получиться...
НЕТ!Сергей!Принтер мне сейчас выдал вот это на трёх листах!
Что-то я начинаю зллиться-это плохо.
Добавлено через 3 минуты
Почему-то упорно не печатает верхнюю левую рамку ещё в придачу!!!!
Добавлено через 2 минуты
Пойду обновлю позывные.
Однозначно тогда что-то неправильно делаете... сейчас попробую состряпать похожий шаблон, без картинок, и сделать распечатку...
А!!!.. вот где "собака порылась" :)... только сейчас до меня дошло, что Вы делаете шаблон QSL, пытаясь напечатать на одном листе 4 карточки... нифига этот номер не пройдет, так можно распечатать только одну карточку на одном листе... Вам нужно выбирать формат наклеек, затем установить формат наклейки по размеру QSL... и тогда все будет печатать нормально... сегодня занимаюсь несколькими делами одновременно, поэтому некогда было вплотную заниматься этой "проблемой"... скриншоты ниже:
Созданный шаблон (тип печати: наклейки)
Вложение 55478
Формат карточки (140х90):
Вложение 55479
Результат:
Вложение 55480
В двух QSQ я поставил на печать по 4 связи, в остальных двух - по 3 QSO...
СЕРГЕЙ!СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!ЖАЛЬ РАМКИ НЕ ПЕЧАТАЕТ И ТО ВПЕРЁД,ЧТО ПЕЧАТАЕТ ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНО!!!!!!73
TO RM4Y:Сергей, пока не удалял лог, не нашел способа, ни одна из доступных программ его не видит. Пробовал переустанавливать разные версии, но ничего не помогло. Когда я захожу в настройки в кластере и нажимаю кнопочку "сохранить" и "закрыть" то загружается вот такая картинка и дальше стоп. Причем время не совпадает, в кластере 22 а у меня 21 час UTC. Строка внизу в движении, но обновления не происходит. На комп и на саму программу грешить не могу, все работает нормально и работало до обновления до версии 30. Видно какой то файлик выпал вот и тормозит. Может это решаемо без удаления лога?
Установите правильное время на компе, в частности это часовой пояс ........ и в кластере начнет все показывать. В настройках кластера есть такой параметр, как "не показывать споты старей"..... а у Вас разница в час!!!
Добавлено через 41 минуту
У кого проблемы с версией 3.30-2 , обновите ее, видимо при компиляции что-то произошло..........
Добавлено через 22 минуты
Для тех, у кого есть , UR5EQF_Backup , Обновление до версии 3.00-2
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41
Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 29 августа 2011 года, содержит 44607 позывных из 337 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация фала friends.ini).
Подскажите пожалуйста как правильно настроить… .
Трансивер TS-940 управление CAT, moda – bpsk 31 модуляция трансивера USB.
В программе выбираем: cluster – споты, выбираем станцию, например с частотой 14.050.00.
В окне ДАТА, ДИАППАЗОН, МОДА (В программе) частота 14.050.00, на шкале трансивера 14.050.00,
На водопаде, в самом начале участка водопада, но не уверен.
Могу ли я программно подстроить, для данного трансивера так, чтобы частота корреспондента из спота совпадала с курсором на водопаде где бы он не находился, или в середине водопада 1,5 Кгц? Когда много станций, найти нужную, в полосе 3Кгц очень сложно.
Подобный вопрос обсуждался, но для других трансиверов.
Сделать можно, и практически заготовку уже сделал, но есть одно но:
{7.1. За каждую подтвердившуюся радиосвязь участнику начисляются очки в зависимости от расстояния до корреспондента, которое определяется c точностью до 1 км по QTH-локаторам. Очки начисляются в соответствии с правилом:
расстояние, км: начисляется очков:
1000 и менее - 31
1001…2000 - 35
Проблема с вычислением расстояния до корреспондента. Существует множество алгоритмов вычисления этого параметра, но что б мой подсчет очков совпадал с судейским, нужно точно так и считать, а как они считают я не знаю.
Доработал HELP для утилиты резервного копирования UR5EQF_Backup, с учетом обновления до версии 3.00-2 :
HTML-справка:
http://ux8iw.narod.ru/HELP_UR5EQF_BackUp_v3.00_2.rar
для бумажного варианта:
http://ux8iw.narod.ru/HELP_UR5EQF_BackUP_v3.00_2.pdf
Борис привет! Может подскажешь где копать? Я уже и снес лог и пере-установил, но все осталось по прежнему. Работает только Телнет, все остальные функции связанные с интернетом не фунтиклируют. То есть нет запроса от программы, ни на инфо по позывным ни прогноз, и даже обновлений не видит, пишет-файл не найден. Понимаю что дело не в логе, на работе версия 30-2 отлично работает. Комп сам по себе тоже работает и придраться не к чему. Ну не сносить же XP-ку?
