Владимир Николаевич! Поздравляю Вас с Днем Рождения, крепкого здоровья Вам и вашим близким. Всего самого доброго. Спасибо за UR5EQF-лог, за огромный труд. С уважением к Вам, Морозов Сергей.
Владимир Николаевич,с днем рождения! Здоровья Вам и всем близким!
Спасибо за Ваш бескорыстный труд,успехов!
Владимир Николаевич, счастья Вам, главное здоровья. И спасибо за Ваш прекрасный лог.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Спасибо за прекрасный лог!
Владимир, с днем рождения!
Главное здоровья!
И терпимости к нам пользователям ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО лога.
Владимир С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! ЗДОРОВЬЯ ! ЗДОРОВЬЯ!!!! ЗДОРОВЬЯ!!!
Странная проблема. В компьютере вышла из строя материнская плата, пришлось поставить аналогичную, но другую. Как в старой, так и в новой аудио часть встроенная, отдельной звуковой карты нет. Со старой платой при работе PSK31 никаких проблем не возникало, частоты приема/передачи совпадали. С новой материнской платой я вдруг обнаружил, что частота передачи на 26-27 гц выше частоты приема. Скорректировать удалось только установив в РТТ Setup коррекцию в -26 гц. Как я понимаю, от программы лога это не зависит, просто любопытна причина несовпадения частот, чем это определяется, от чего зависит?
Калибровка звуковой карты Вам поможет:
@ UR5EQF:
С прошедшим Днем Варенья. Здоровья и творческих успехов!
Да, такая проблема есть, с некоторыми звуковыми платами. Раньше такая проблема решалась установкой драйверов на звуковую плату.
А вот с этими звуковыми платами проблема, пробовал на трех компьютерах и на всех есть несовпадение частот от 5 до 50Гц.
Устраняю это подбором "Txoffset".
Вложение 55281
Достаточно тривиальная причина - звуковая карта это просто ЦАП-АЦП. Соответственно их опорные частоты плавают от экземпляра к экземпляру. Для музыки и прочего бытового применения это не важно, соответственно нет контроля от производителей.
2 UR5EQF
Владимир Николаевич - с прошедшим Вас! Присоединяюсь ко всем прозвучавшим пожеланиям!
Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 25 августа 2011 года, содержит 44529 позывных из 337 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация фала friends.ini).
P.S. Не забываем жать кнопочку в правом нижнем углу сообщения ;)
Почему то лог перестал в инет "ходить". Ни в кластер, ни прогнозы...
Что я опять пропустил, не то нажал? Плиз...
