Хоть и не вижу в этом никакого смысла, но сделать это просто, установив разные версии лога в разные корневые папки. Для нормальной работы важно не запускать их одновременно.
RM4Y
что колонки можно спрятать, я знаю с первой версии )
Но я написал не про колонки, а про ПОЛЯ ВВОДА :) ( http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=562762#post562762 )
Много новых появилось, и имхо ненужных. По мне так программа была и так самодостаточна.
Если Вам нравится новая версия 3 - то ничего не остается как только порадоваться за вас! )
Но я себя комфортнее чувствую на 2 версии. Как тут сказали - на вкус и цвет.
Что вас так смутило? Большинство полей заполняется автоматом.
Не хотите заполнять - в меню "Установки" есть порядок редактирования полей - оставте, которые нужны.
Или использование ENTER поставте в режим Pile Up - заполнили поле "позывной" - ENTER - связь в логе.
Думаю дискуссия - нужны поля не нужны - не имеет смысла, потому что нужны.
Упсс.. тогда прошу пардону :).. я сначала понял, что Вас смутило большое количество полей в логе...
Дополнительные поля в окне ввода позывного нужны для тех, кто увлекается дипломными программами и для SWL... мне, например, тоже нет в них нужды, но не мешают...
И Вы еще не поняли всех прелестей 3-й версии лога, раз остаетесь пока на 2-й...
Что-то не ладное со временем-4 авг. QSO на 20 м. RA1APY Вячеслав 18.39-на eQSL-время стоит 17.38-почему? и далее 4авг. QSO на 20 м.RA4HMA/p Ольга 10.26-на eQSL-09.25-почему????
Вложение 54394
Нужно в компьютере правильно установить часовой пояс, от этого зависит, какое время будет записываться в лог.
В лог записывается не текущее время у Вас а международное, это время на нулевом меридиане. Так вот это, международное время на компьютере, определяется часовым поясом. И обратите внимание на "Автоматический переход на летнее время", Россия с этого года не переходит на летнее время..........
Владимир! Спасибо! Уже разобрались с Сергеем в скайпе! Системный блок менять больше не буду и таких проблем более не должно быть!
Добавил в генерилку даты первых записей на листе в виде ссылок. Так должно быть удобнее искать при большом количестве страниц. Есть нарастающее несовпадение дат, пока разбираюсь почему.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина замерзания картинки - водопад,текст в цифровом блоке.На предыдущей версии было незначительное-2-3 сек.,обновил версию стало 10-15,работать в цифре стало не возможно.Откатил назад -явление осталось.В чём может быть причина и как её побороть?
С уважением Вячеслав!
Только в работе компютера. Программа лога нипричем. Также есть такое , но 2-3 сек. Водопад останавливался вообще , если одновременно с работой цифрового модуля ( на прием) заходишь в интернет. Приходилось закрывать ЦМ , потом опять открывать. Как-то попробовал сделать дефрагментацию жесткого доска - время зависания уменьшилось. Я думаю, что это появляется по причине медленной работы оперативной памяти компа.
Здравствуйте,может кто подскажет как работать с Лога CW, трансивер переключается
на передачу, компьютер передаёт(... ---...) слышен звук, но в эфир ничего не идет, а по окончании макроса компютер переходит на приём.У меня FT-950 + RigExprt Standart.
Суважением Александр.
to RX4CD
Пробывал по разному,с интернетом и без него.Вы правы, дело не в логе.Чистил реестр,антивирусником всё проверял.Проверял как работает MMVARI в других программах,такого явления нет,поэтому и задал вопрос коллегам.Сейчас сделаю дефрагментацию жесткого доска и посмотрю.В любом случае спасибо что откликнулись.
