подскажите
Накрылся жестки на ноуте, файлик со всеми настройками которая сохраняет програма UR5EQF Log Backup успел перенести, а вот саму эту прогу нет. Где её можно взять или сново покупать?
подскажите
Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 21 июля 2011 года, содержит 43964 позывных из 337 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация фала friends.ini).
P.S. Не забываем жать кнопочку в правом нижнем углу сообщения ;-)
Сделал страничку для программы-генератора html из лога. Там же и ссылка на свежайшую версию. Вопросы типа "Зачем это нужно?" были ранее обсуждены и просьба не засорять ими тему.
Можно, но учитывая направленность на независимость от наличия ресурсов на сервере - получается аналог встроенному в любой броузер постраничному поиску. Плата за простоту - необходимость для поиска по всему журналу в любом случае переслать его целиком, а это значительный объём данных, даже если не показывать все данные пользователю.
Выше уже написал на тему поиска по CALL, про множественные журналы надо подумать, нужно ли это и в каком виде.
Здравствуйте коллеги!. Маленький вопрос. После грозы накрылась материнка и пока восстанавливал программа подросла до 3.29. Все вроде настроил, но пымпочки RX и TX
раньше не было. а теперь есть и как то странно себя ведут. При переходе трансивера на передачу, в цифре, никакой реакции зелененький RX горит себе хотя передача идет. При нажатии мышкой на TX, трансивер переходит в режим передачи. И загорается красный TX. И при нажатии тангенты тоже загорается TX.
Работе не мешает. Но неясно по чему так. Как у других?
Большое спасибо автору программы. Ну очень она мне нравиться!. Как считает нужным пусть так и делает. Просто хочется понять это глюк или я где то не досмотрел. И вот ещё одна неприятность. Иногда кнопки BPF, диапазон шкалы и фильтры показывают одновременное включение двух фильтров или две шкалы или два BPF. Мишкой на них потыкаешь и все снова нормально. НЕ ясно что это.
7 страниц можно конечно посмотреть через поиск в браузере, а если их будет 70? (скажем 30 тыс.QSO)....
Журналов может быть несколько, например: UX8IW, UX8IW/p, UX8IW/DL и т.д., я это имел ввиду.
В таком виде (без постраничного поиска) было бы презентабельней, но это только моё мнение
И совершенно верное мнение. Только для этого уже есть специальные сервисы, и реализовать подобное лично мне, для своего журнала и на своём сервере - проще простого. Но универсальности, независимости от сервера и переносимости там рядом не будет.
В любом случае любое Ваше мнение мне важно, и даёт пищу для размышлений. Появилась идея как улучшить навигацию в случае, когда дата QSO известна. С выборкой по позывному тоже нужно обдумывать. Ну а множественные журналы - это на потом, когда остальное получится :).
На странице 1092 #16371 Сергей довольно подробно расписано про поправку частоты цифрового модуля для IC-950, а как это осуществить для TS-940?
И еще: "цифровой блок" - "конфигурация" - "настройка звуковой карты"
у меня не активны:
"RF мощность Digi %"
"Уровень звука для мин RF мощности" "Уровень звука для макс RF мощности"
{} Сохранить (для Icom).
Может что то не включено, или это только для Icom?
Может я невнимательно читал руководство, пожалуйста или объясните, можно в личку, или дайте ссылку. :telephone:
Трансивер подключен через два COM порта, по одному CAT, по другому PTT.
UY7VY Сергей.
Пока окончательно не ясно с выделением постоянного префикса Южному Судану - в логе ввел его как ST0 (341-я страна по DXCC)... если будут изменения - сразу же сделаю так, как нужно... обновление таблицы префиксов - автоматически через Интернет при запуске программы лога... файл статистики с активными на данный момент по DXCC странами можно скачать ниже, разархивировать его и импортировать в "Перечень дипломов" (ALT + L)...
Вложение 53742
Если автоматическое обновление из Интернет не включено - можете скачать и разархивировать файл CountryDataEx.rar, затем скопировать CountryDataEx.xml в папку \UR5EQF_Log 3\db\ ...
Вложение 53743
