этот ? (16185)
Можете взять с моей страницы: http://rm4y.ru/index.php/ur5eqflog
Сергей, таблицы с префиксами править не надо. Территория по DXCC для учета на этот диплом и в главном оперативном окне лога определяется правильно.
Нужно подкорректировать только вывод названия страны в окне "Редактор QSO". Будем надеяться, что при наличии свободного времени Владимир подправит.
(2-й скрин, если нажать кл. "Определить территорию", но после выхода из редактора не сохраняется...)
При использовании telnet кластера и посылке команды SHOW/DX 100 происходит прием последних 100 спотов в окне TELNET но не происходит отображение в окне спот тех спотов которые соответствуют параметрам фильтра.
Чтобы споты отображались в закладке "Споты", нужно пользоваться командой SHOW\FDX, а чтобы посмотреть в этой закладке большее количество спотов, можно увеличить время удаления спотов (окно "конфигурация" Телнет).
"Картинка" для примера:
Полученые от SWL карточки я заношу в журнал - возможно пригодятся для дипломов. Запись отправленого рапорта делаю "SWL", хотелось бы чтоб эта запись появилась в выпадающем списке отправленых рапортов. Сразу видно что это подтверждение наблюдения и будет удобно для печати на принтере.
И ещё обнаружил неприятную особеность - некоторые записи с позывными SWL не отбражаются в окне повторных связей. Поэкспериментировал с записями от SWL DO7DU, TK/F11217/P, EW1-008, F10866, R3A-771386. Обнаружилось следующее - не отбражаются в окне повторных свяей только позывные в которых имеются тире, если позывной записывать без разделительного тире всё нормально. Надеюсь Владимир Николаевич исправит это.
ИМХО: я бы не стал "засорять" основной журнал карточками от SWL.
Проще создать отдельный журнал.
Чтобы в окошке "RST" появилось значение SWL, сделайте соответствующую запись в файлах RST59, RST599 (в каталоге лога)...
Несколько дней тому назад я разместил в этой теме пост №16948 относительно вероятных инфекций в установочном файле UR5EQF лога.
Никакой реакции так и не последовало. Но лог то нужен для определенных целей. Ну ладно, бяка неизвестным образом пробралась в установочный файл. И не такое видали.
На сайте у Сергея есть архив лога без установки -- разархивируй куда-нибудь, зарегистрируй в реестре и вуаля! Отлично, то, что надо! Загрузил. Разархивировал. Проверил. Скрины ниже.
Можно видеть, что тут всё те же, что и на скриншотах в первом посте, заражены. Плюс аваст нашел больной GIF.
Как так?
