Идея интересная. И работать в DIGI будет оперативнее и удобнее.
Поддержу. В fldigi в настройках можно указывать sweet spot для модов. Для rtty и psk, они, к примеру, могут быть разные. Стоит для psk 1500Гц и при нажатии на "QSY", маркер, в какой бы точке водопада не находился, переезжает вместе с частотой сигнала на звуковую 1500Гц. Быстро и удобно.
да обычный DSP фильтр. в режиме D-SSB трансивера ICOM-746PRO банк на три фильтра настроены
1-й - 600 Гц обзорный
2-й - 300 Гц
3-й - 100 Гц
со мной многие согласились, что оперативнее и удобнее перестраиваться на предустановленную частоту кнопкой. в соревнованиях особенно. чем меньше манипуляций, тем больше связей :)
я предложил, а реализация на усмотрение уважаемого Разработчика
Вот тут можно выбирать, какие способы подтверждения QSL показывать. Вложение 52570
Можно сделать макрос типа: <SETFREQ:1500>, при его вызове частота приема будет переноситься на 1500Гц на водопаде, или на ту частоту, которую укажете в параметре.
Например, для Icom 718 можно совместно использовать два макроса:
<CATCMDHEX:FEFE5EE0164001FD>
<SETFREQ:1500>
Для других трансиверов:
<CATCM:команда на включение фильтра>
<SETFREQ:1500>
- Включить фильтр на трансивере и перенести прием на частоту 1500
Я так уже сделал, будет со следующей версией.
Крайняя версия генерилки. В общем то реализовал всё, что хотел. Спасибо ES1BA и RM4Y за критику и идеи. Вложение 52671
Ой, сколько раз говорил не писать сюда...
Но в данном случае мне жалко Владимира, что пользователи ему голову морочат и толком не могут сказать, чего они хотят :)
Владимир, им нужен не макрос! Они хотят кнопку Allign которая появилась в последних версиях Logger32 и N1MM (кстати реально интересноя фича) - нажимаете на эту кнопку, и полоса приема смещается на данную частоту.
