Уважаемые коллеги, подскажите (в файле помощи не нашёл разъяснение...может быть, плохо искал) - что означает этот макрос ?
Что такое <QSO_B4>?
Как это работает? В какой ситуации используется?
Что такое <QSO_B4>?
Спасибо.
Если бы передавалось так, QSO (дата, время),то было бы понятно.
А у меня передаётся это самое B4 без всякого преобразования в дату, время...
Как так получается? Что не так?
Или так и должно быть?
Некоторые программы для судейства очень критичны к пробелам в конрольном номере,а попросту их не читают. В Контест-модуле лога мне не удалось убрать пробел между 59 001,а нужно 59001.Кто подскажет или это нужно обращаться к автору лога?
ALL
почему у меня в журнале
ПРОСМОТР/Показать статистику для текущего позывного (не активно)
что нужно сделать чтобы файл Friends ini заработал
Заранее благодарен. UR5TW Vlad
Все доброго ---- Подскажтте у меня на нроге комп не четает принятое инфо,на монеторе водопад есть , на передачу все есть звук есть .Я не силен в копм-помогите советом. Заранее блогодарен
Я на BPSK-31работаю 3 годабыл в МИХе,но EQF понравилась больше, вот ине могу понять вчем дело ?КОМП не четает инфор мацию
У меня в логе почему-то окно статистики самопроизвольно меняет вид. При запуске появляется окно статистики то, что слева. Потом ,при наборе любого позывного меняется на такое, что справа. И в процессе работы остается таким.
