А это?
Посмотрите в меню Журнал - Операции св журналом -Конфигурация, видимо "упали" настройки
извините, но я написал неправильно: перестал включать QRZ.COM и ещё у меня всё в конфигурации стоит, версия 30-3
регистрация на QRZ COM есть при заходе на сайт eQSLss есть подтверждение.Да,не включает ни QRZ.COM, ни QRZ.RU-ничего.
Если логин и пароль указаны верно, доступ должен быть, посмотрите ещё здесь
а QRZ.RU - это как?
Браузер у вас какой?, должен быть IE.
всё ОК сменил враузер 73!
Добрый вечер, при начальной установке лога возникает проблема для FT-950. При
работе цыфрой трансивер не переключается в РКТ, а только в RTTY даже при установке DIGI_L.
Помогает замена файла ini950 скопированного поссылке FT-950.rar
Всем привет!
Ранее уже писал об этом,но как то ответа не получил... Проблемма такая:
Не могу набрать частоту в окне OmniRig ,при попытке набрать частота "улетает" на 0.100.00 (и шкала трансивера показывает её).При переходе с диапазона на диапазон,на секунду промелькивает реальная частота, а потом в окне OmniRig "0.000.00"...На версии 3-23 всё работает нормально...
Ini-файл для TS-590.
Здесь тот же файлик, но передача заточена под цифру.
Соорудил экспорт из журнала в базу данных MYSQL. Через PHP скрипт на стороне сервера и ранее описанную мной утилиту на стороне клиента. Функция поиска работает. В продолжение идеи online посмотреть получена и отправлена ли QSL.
Ругайте :)
http://hamlog.home21.org/
Для примера - UN7MMM - точно в обоих логах есть. OK1KQJ, S52WW...
Для UN/ER1CS можно выбирать какой нравится из полного лога - http://home21.org/hamlogs/UN-ER1CS-log-page-1.html
Петр, нормально получилось. "Шапку" ещё для страницы сделать, чтоб было понятно, что к чему.
Всем привет!
to UR5EQF
Владимир Николаевич!
Если посчитаете полезным, нельзя ли ввести в программу определение QTH локатора по RDA. В вринципе полезная вещь, есть куча радиолюбителей которые не указали свой локатор на просторах интернета, а RDA указали, поскольку эти данные схожи (от части) было бы неплохо введя RDA жимануть пупырь и локатор области где находится оператор автоматом занесся в нужное поле программы. Пока этой фичи нет приходиться извращаться с поисками в гугл-яндекс-мэп и другими локатор.
Спасибо!
