не хватало, удобно,пользуюсь.
спасибо
Сейчас работал на 24 мГц RTTY с 4Z1TL.
В начале сообщения идет в окне приема (дубль передачи) 4Z1TL, а в конце RZ1TL. В окне передачи все нормально.
Что ушло в эфир - не знаю.
Макрос везде <CALL>.
Занимаясь в стародавние времена по службе RTTY (код МТК-2), получил опыт в данной сфере. Делюсь.
В телеграфной связи (код МТК-2) использовался формат знака: стартовая посылка (один бит) - пять информационных битов - стоповая посылка (один, полтора или два бита). Пять информационных битов могут кодировать 2**5 = 32 знака. В русском алфавите - 33 буквы ( в латинском - 26). С учетом 10 цифр и знаков препинания - МАЛОВАТО будет.
Для расширения возможностей буквопечатающей связи сделали два регистра: буквенный и цифро-знаковый. Редко употребляемые буквы (Ш, в частности) перенесли в цифро-знаковый регистр.
Теперь от теории к нашим "баранам". Код цифры 4 - в цифровом регистре абсолютно идентичен коду латинской R, а код цифры 6 - коду буквы Y.
Для настройки (синхронизация приемного устройства) в буквопечатании всегда применяли последовательность RYRYRYRYRY Если принимающий аппарат до приема такой последовательности не был переведен в буквенный регистр, то он принимал 4646464646.
А вот как избавиться от ошибки - это к авторам программ обработки.
Всего доброго! Владимир.
Надо глянуть, какой символ перед позывным стоит. И всегда ли эта беда случается?
признаюсь честно, но в тот день после сообщения я долго сомневался, что в ЛОГе такое (см. макрос) можно сделать. я предполагал, что CTIME передает только текущее время, но опыта с командой нет.
так что вопрос остается открытым, если, конечно, он еще нужен кому. по мне так в тесте это не нужно. предпочел бы вручную передать время повторного ЩСО.
Я тоже думаю, что передача в тесте лишней информации - это потеря темпа...
Владимир ! Обрати внимание.
Работаю с использованием Дх кластера Выбираю один диапазон ( См. рисунок), то появляется инфо что есть новый спот , как видно но не моего диапазона - Нельзя ли добавить в эту строку и диапазон???
Эта инфо. даст возможность Оценить - стоит ли идти искать эту станцию, возможно это диапазон на котором нет прохождения.
А то просто дергаешся , работаю на 10 МГЦ а новый спот для 160 метров . А у меня день -Какое прохождение.
Если возможно, такое, надесь многим это понравится.
Здравствуйте!
Коллеги, подскажите как организовать озвучивание новых спотов через CW? Галочка CW стоИт. Голосом работает, а тлг-ом не хочет.
Порылся в хелпах - не нашёл :-(
