друзья, подскажите как менять шрифт в окне ввода позывного, может неправильно искал- но не нашел ....
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1066 за 8 октября 2011 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1066.rar ...
Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда этот файл скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
__________________
Владимир RW2CW
www.145500.ru Попробуй так!Может и поможет!
Вчера, 7 октября, столкнулся с удивительным явлением. От неожиданности не запомнил позывной корреспондента и не сделал скриншот, но может у кого еще было.
Короче: Слушаю 40-ку, работает украинская станция. Набираю позывной в журнале. Он подсвечивается зеленым - повторная связь. Смотрю в повторах - есть, 6-го октября, т.е. позавчера. Указана частота, ну, в общем, все реквизиты. Черт меня дернул отмотать журнал назад - и вижу, нет такой связи.
Щелкаю мышкой по журналу, набираю позывной - нет связи в журнале, но есть повтор с реквизитами.
Вот как такое оказалось - ума не приложу. Связь была найдена именно в том журнале, который и был открыт на тот момент, но в тоже время ее вообще не было.
Михаил, галка "Поиск во всех журналах" у вас выключена?
И если нет такового желания, чтоб лог искал связи во всех существующих журналах, а только в тех которые необходимы - в конфигурациях журналов установите разные индексы. Т.е. у меня в логе три журнала - два с одним индексом, а третий с другим. И лог ищет повторы только в двух, а в третьем журнале ничего не ищет.
При этом в окне "статистика для текущего позывного" информация по дипломам так же выбирается из логов с одинаковыми индексами. При условии, что флаг "Поиск во всех журналах" установлен. Справа от этой надписи будет указан журнал, в котором найден повтор ("крайний" по хронологии), если повторы, конечно, были.
Как изменять индексы журналов можно посмотреть в HELP-файле.
Здравствуйте.
Проблема такая. Лог не хочет искать инфо о позывном в интернете.
Также не может найти обновления баз QSL менеджеров.
Версия 3.30-0.
Кластер работает нормально.
