А нету....
Сорри не указал место
http://ur5eqf.narod.ru/
Владимир Здравствуйте !
А все таки неплохо бы реализовать RTTY в режиме FSK формирования сигнала , "варька" с помощью EXTFSK.DLL (которая лежит у Мако на его сайте) позволяет это. И как насчет поддержки TNC ? С уважением Victor (RA3BB) 73 !
Начал делать.
Добавлено через 55 секунд
Да есть такое дело. Замучался я с этой Антарктидой. При определенном стечении обстоятельств не отображается в дипломе Россия. Разберусь.
В принципе я уже сделал, но немного раньше начал заниматься предыдущим вопросом, пока не закончу – версию выкладывать не могу.
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Рано я губы раскатал.
С MMTTY – получается.
В UR5EQF_Log-е - не получается.
С MMVARI – не получается.
А как у Вас с MMVARI, может я что не так настраивал.
PTT работает, а FSK не хочет.
Увы коллеги , при ближайшем рассмотрении , mmvari через EXTFSK.dll поддерживает только PTT. Не скидывает инфо в буфер FSK формирования EXTFSK. Только в MMTTY. Прошу прощения у Владимира за напрасно потраченое время .Посыпаю голову пеплом и умолкаю.
Владимир!
Возврашаюсь к своему вопросу и предлагаю рассмотреть мое предложение.
В Edit QSO information сделать следующее:
1. В разделе QSL сделать выпадающее окно - "получена через" eQSLcc, Lotw, direct, а лучше иметь возможность самому добавлять варианты.
2. Аналогично - в отправлено.
3.Аналогично - в фильтрах.
Спасибо!
После записи очередного QSO в ЛОГ выпрыгнуло окошко "Invalid Parameter". Спасся от него только перезагрузкой программы. LOG ver 2.18.
Что может быть? Спасибо!
Сергей
Что случилось? При переустановке последней версии лога в OmniRig из под гайки выскакивает только одна закладка Omni rig setup а закладки Setup нет.
Врезультате частота в окне дергается. Как снять галочку во второй закладке?
Пишу сюда, т.к. может пригодиться.
После долгих попыток удалось решить проблему RW3DD.
Не подключался telnet кластер.
Причем через Выполнить-->>telnet все работало.
Работал кластер и из других программ.
После применения пыток :paladin:
RW3DD признался.
У него стоит программа защиты проникновения из интернета. Что то Nevida или похожее.
При включении кластера в логе всплывает окно на разрешение использования telnet.
Вот он и нажал не на ту кнопочку.
Путем радикальным. Удаление этой проги. Кластер в логе заработал.
Так же был установлен NOD32. Для спокойствия товарисча.
Программа сейчас сама определяет тип вашего трансивера, из названия файла конфигурации OmniRig.
И посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/post146751-2685.html
Здравствуйте все.Пока собирал "пакет"предложений Владимир уже все подправил в 18й версии.В общем все хорошо,однако есть два замечания: 1) Когда работает (открыто окно) CW машина,то в макросах не работает команда <seveqso>,а в цифровом модуле для CW - работает. 2) Пожелание.Может быть можно вывести регулятор скорости CW по подобию "входной уровень"? А то когда CW Tape не виден не сразу его и найдешь.Если нельзя сделать-то будем работать как есть.
Сейчас телеграфом можно работать из цифрового модуля, там все эти функции доступны.
Модуль «Advanced CW machine» я планирую исключить из проекта, правда я это обещал последний раз в декабре прошлого года. Пока не отключаю только по одной причине- люди привыкли, но все же я советую «переходить» на цифровой модуль.
Нет смысла поддерживать два модуля с одинаковой функциональностью.
Скоростью можно управлять из программы клавишами PgUp, PgDn
Ага, понял. А как со скоростью CW?
Добавлено через 20 минут
Все все,извиняюсь,прочитал не внимательно.
