Не совпадает контрольная сумма при скачивании чере proxybuster.net
В чём причина? Спасибо.
Проблема излучений - это на совести операторов.
У нас трансивер "Волна", ЭМФ 3,1 кгц, так что какие то ограничения в логе не помогут, если мы сами не будем следить за своим сигналом. Импортная техника с кварцевыми фильтрами 2.4 кгц, еще далеко не у всех. Да и это не гарантия от перекачаного сигнала.
Как говорится совесть лучший контролер!
Владимир, обратите пожалуйста внимание.
с какой-то версии лог стал ставить в "Языках и региональных стандартах"
далее "Региональные параметры" далее "Разделитель целой и дробной части" точку в качестве разделителя.
если это необходимо для работы лога, то можно чтобы при выходе обратно менялось на то что было ?
(конкретно у меня запятая используется)
Владимир!
ХОТЕЛОСЬ ИМЕТЬ В ИНФОРМАЦИИ О QSO - через кого отправлена QSL:
eQSL, LoTW или Globalqsl. А то и не знаешь куда подрядился. Второе- можно и квадратик , где это дело отмечается подкрасить тем же цветом, что и отмечается в аппаратном журнале. В-третьих, а "печать" и "в очередь" возможно и не нужны.
В-четвертых, нужен ли "расчет прохождения на КВ"?????, который помоему не несет никакой информации, тем более что есть Ham Саp.
А в целом все нормально, правда не всегда успеваешь за вашей мыслью.
Спасибо. Пока! 73! RN4ABD ALEX.
С 20 по 23 сентября буду на фестивале в Домодедово http://www.hamradio.ru/domodedovo/
Если у кого то будут вопросы по программе...... ищите меня! Мой мобильник можно найти через запрос позывного на QRZ.ru
Может быть кто-нибудь скажет - а зачем нужна сетевая версия лога? :)
Так вот, она уже есть! Вчера Владимир выложил обновленную версию - http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/tes...9_sep_2007.EXE , с поддержкой работы в локальной сети... а вот файл - http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/UR5EQF_server.exe , который позволяет работать в сети одновременно нескольким программам лога...
Это пока пробная версия, я проверял на двух компьютерах - все работает... сохраняешь связь в лог на одном компьютере - одновременно QSO записывается в лог на и другом компьютере... для экспедиций такой сетевой вариант просто незаменим!!! а также для работы на коллективках в контестах, с нескольких рабочих мест... Володя, респект!!!
P.S. Попробовал в локальной сетке на трех компах - все ок :) пока заметил единственную проблему... при синхронном сохранении QSO на двух компьютерах (на трех сразу не смог проверить, рук не хватает :) ) записывается только одна QSO в оба лога... видимо, тут еще нужно поработать... если сохранять на доли секунды раньше или позже - тогда все ок, записываются обе связи в оба лога...
toUR5EQF
Владимир,сегодня вносил в ЛОГ связи за 2006 год и заметил на мой взгляд такую странность.Практически 70-80% позывных выбирается из QRZ-х справочников и только остальное из RIC(российского).А это несколько неудобно,поскольку приходится удалять не нужную информацию(адрес,индекс и пр.) которая в ЛОГе не нужна.Взял сегодня обновление RIC,но это практически не помогло.Может-быть есть возможность внутренний справочник обновить,более полной версией рус-
ского справочника.
Я думаю, на время ввода QSO врукопашную за прошлые годы можно просто отключить внешние справочники QRZ.COM... тогда информация из них не будет попадать в лог...
to RZ1OM
Оно то так но со справочниками намного быстрее
ФЕРИК, можно попробовать обратиться к Василию RW6HS... у него есть российский коллбук... не знаю, насколько там больше позывных... но к сожалению, у него все за денежки...
to RZ1OM
Спасибо,Сергей я знаю.Сегодня я скачал русский справочник UA6ADD,самостоятельно она работает,а пробовал вставить ее в ЛОГ на третью позицию туда где рекомендуется справочник RW6HS не получается.А было бы неплохо если бы можно было ставить любую версию справочника.
