Виктор - используйте MixW как внешний интерфейс для ur5eqf лога ,благо он это позволяет, и никаких проблем , правда там есть маленькие нюансы, но это уже отдельная тема. 73 !
Немножко не так.
Префикс, в программе служит для дополнительной разбивки территорий на более мелкие составные части, в случае с Россией, территория «UA1» разбита на области:
Вложение 8814
Если Вы хотите найти все QSO с позывными начинающиеся, например на RU3, то вы должны ввести в поле позывной, на форме фильтров, RU3%.
В файле помощи очень подробно описано, как пользоваться фильтром см. раздел «Поиск по фильтрам»
Сегодня выложил немного обновленный файл помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.rar ... буду дальше над ним работать, так что жду критических замечаний и предложений... если что-то вдруг не совсем понятно или Вы можете объяснить лучше - пишите на мыло, обязательно исправлю и дополню...
Оно то так,но Вы наверное не внимательно прочитали мое сообщение.Самый больной вопрос для меня это то,что не отдается полная мощность.
Я пробовал работать МIXсом как внешней программой,но связи не заносятся в ЛОГ,а заносятся в журнал MIXса.Поэтому я и обратился за помощью к автору.
А вот для этого надо настроить ur5eqf log. Меню "Установки -> Внешние программы" - напротив пункта MixW2 указываете полный путь где лежит MixW2. Если хотите , чтобы микс запускался автоматом при нажатие кнопки "Подключение внешней программы", то в меню Установки При подключении внешней программы подключить.. выбираете MixW2.
После этого при нажатии кнопки "Подключить внешнюю
программу " запустится микс и связи из него автоматом будут попадать в ur5eqf log. Кнопка находится в верхнем ряду третья слева. При этом лучше - все же CAT интерфейс подключить к миксу.
to RA3BB
Все правильно Вы говорите,так все и работает за исключением того,что связи заносятся в журнал MIX а не в журнал ЛОГа.
В этом разделе про "Префикс" там ничего не написано...Цитата:
и как у Вас получилась такая картинка- совершенно неясно.
to RA3BB
По новой сделал установки для внешней программы и теперь все нормально.Связи заносятся в оба журнала.Спасибо за помощь.
Но один вопрос остается не решенным:Почему не отдается полная мощность при работе цифрой в ЛОГе???
Сергей,после того как я скачал это файл-Help перестал работать у меня.Цитата:
Сегодня выложил немного обновленный файл помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... буду дальше над ним работать, так что жду критических замечаний и предложений... если что-то вдруг не совсем понятно или Вы можете объяснить лучше - пишите на мыло, обязательно исправлю и дополню...
Просто взял и заменил старый на новый от 30 сентября...обкатал называется...
Я также сегодня скачал новый файл помощи,заменил,все работает прекрасно:yahoo: .Наверное у Вас при скачивании произошла ошибка.Попробуйте скачать еще раз.
Привет всем! При загрузке telnet DX кластера транссивер каждый раз скачет на эту новую частоту. Может я что нибудь не поставил в настройке программы? Заранее спасибо Михаил.
Наконец-то цифра в ЛОГе заработала нормально,т.е. отдаваемую мощность можно получить максимальную.А вся загвоздка оказалась в том,что уровень НЧ сигналала подаваемого со звуковой карты необходим почти в 2,5 раза больше чем для MIXW 2.
В MixW помимо регулировки общего уровня НЧ, имеется возможность устонавливать уровень НЧ сигнала для каждого вида работ индивидуально. Если вы вместо 1.0 по умолчанию установите свой , например 0.5 то дополнительно убавите уровень НЧ. Тем самым сможете выровнять уровни НЧ для MixW и UR5EQF_LOG.
