Прошу прощения, а где теперь можно найти последнюю тестовую версию программы? :this:
Здравствуйте Владимир.
Думаю что OmniRig необходимо оставить в первоначальном варианте. Потому, что при включении, например Band Master, в последнем скачет частота еще заметнее чем в OmniRig, или, если это возможно ,добавте в DX кластере сортировку по частоте, так удобнее работать и не будет необходимости в других прогах. Затем адрес CI-V в транссивере 66h (IC-746pro) а в настройках ID равно 5Е- это правильно?
С уважением Михаил.
Нет регулировки Масштаба,когда карта мира в отдельном окне-есть только только в окне лога.Желательно,чтобы была такая возможность.
лог не хочет работать в 98 винде. в сообщении об ошибке пишет что то про BDE.у кого есть опыт с такой проблемой?
это функция не даёт преимущество перед масштабом.Размер формы у меня получается 14 на 16см -глобус очень мелкий,если увеличивать размер дальше,то он закрывает сам журнал лога...Цитата:
Измените размер формы……………..
Владимир благодарю!
Все работает отлично.
У меня - как раз под Win98 со всеми обновлениями от Microsoft. Обновляю ur5eqf-log последовательно где-то с начиная с версии 6. Проблем не возникало.
Вадим
Программа лога позволяет подключать внешние программы для работы цифровыми видами. Например, можно использовать MixW2, TrueTTY, MMTTY, MMVARI, MMSSTV и другие.
При работе внешних программ с программой UR5EQF LOG происходит обмен данными между программами и информация при проведении QSO автоматически записывается в аппаратный журнал (при выполнении соответствующих макрокоманд). Какие надо выполнить макросы для совместной работы с MMVARI 0.42 ?
Имеется в виду, автоматическая запись в лог выполняется макрокомандой на запись QSO... например, при выполнении макроса <SAVEQSO> ...
Чтобы происходил обмен данными между программой лога и внешней программой, зайдите в меню "Установки", "Внешние программы" и введите путь к нужной программе... затем сохраните изменения... запустите внешнюю программу и затем в UR5EQF LOG нажмите на значок "Подключить внешнюю программу" (третий значок слева, ниже основного меню)... при сохранении связи, например, в MixW2, QSO будет сохранена в том и другом логах...
