Если размер каждого окна можно регулировать отдельно, то первый вариант, если нет - второй.
Добрый всем день.
Конечно о переходе на другой журнал даже и не помышляю,но отчасти согласен с предыдущими ораторами.Удобно все,что не совсем , уже привык и тоже устраивает,но вот глюки которые периодически выскакивают очень не нравятся- ну например- во время работы вношу позывной корреспондента при вводе данных в журнал эти данные ни с того вносятся несколько раз и что характерно иногда без моего ведома или вношу например 2E0 который подтвержден на всех диапазонах, журнал показывает что это новый DX. И таких неприятностей бывает несколько всех и не упомниш, конечно лишние связи можно уничтожить вручную, а статистика начинает считать правильно после перезгрузки и т.д. но все это нервирует особенно если время работы в эфире и так сильно ограничено.И тем не менее остаюсь старым и постоянным поклонником UR5EQF.LOGа.Да кстати так и не смог зарегистрироваться и после нескольких неудачных попыток оставил это дело.
С наилучшими пожеланиями и уважением Сергей UR4IOR 73!
А можно более конкретно, при каком событии это происходит, после каких действий.
А так, не могу даже представить, что происходит. У меня таких «глюков» не наблюдается. Устранить то не знаю что, я не в состоянии, я должен воссоздать эту ситуацию, при которой возникает ошибка, и только после этого я смогу ее устранить.
Пишите мне на почтовый ящик: ur5eqf@cqrivne.com.ua
Добавлено через 28 минут
Работать поочередно то в 12-й версии то в 18-й – не допустимо, эти версии с данными работают по разному принципу - нельзя так делать
Не спорю, и у меня иногда выскакивает. Считаю что по своей не четкой работе, когда понаоткрываешь кучу окон, а потом еще раз откроешь программу. Чем больше опыта работы- тем меньше глюков.
Как говорил мой шеф - учи матчасть.
Работаю на 2х разных компьютерах. На одном стоит лицензионный 2000к, на другом Миллениум. Глюки бывают на обоих, не часто, но бывают. Работаю в основном в цифре, бывает временами зовешь корреспондента, а он совершенно не реагирует на вызов. Звоню соседу, прошу посмотреть мой сигнал, а он говорит, что сигнала нет, только две полоски в ПСК. У меня же показометр мощность показывает и кажется все ОК. Перезагрузишь комп, запустишь вновь программу и все нормально. Не знаю, может наводки от трансивера мешают т.к. глюки возникают после длительной работы, но заэкранировал все, что мог. Может мощности компа не хватает для нормальной работы Лога(у меня Пентиум 250 и 200Мб ОЗУ), но тогда бы нужно указать какие минимальные требования для компьютера, чтобы не было разговоров о плохой работе Лога.
И еще. Хотелось бы, чтобы автор выпустил облегченный вариант Лога для повседневной работы на слабых компах. Нужны то в основном проверка на повторную связь, управление трансивером и, может быть, ДХ кластеры. Для работы с дачи, машины, или экспедиции. Ну, а дипломы, QSL, и прочее можно обработать дома на двухядерном Пентиуме :о)).
Здравствуйте Владимир.
Очень понравился Ваш лог и сразу в него влюбился :)
Попытался импортировать свои старые логи, но затык встал в дате. :(
Возможно ли добавить в импорт из текстового файла формат даты yymmdd ?
>RA3ATX
судя по возможностям ИМПОРТА формат yy-mm-dd есть, но в настройках компьютера:
Пуск-Панель управления-Язык и региональные стандарты-Настройка-Дата
такого нет.
Формат даты в Логе устанавливается с Винды.
Ну вот еще работу автору придумали:) Но в принципе может действительно, при установке программы, сделать возможность выбора необходимых модулей. Т.е. два варианта установки: быструю и выборочную. Кто как хочет. У нас трансивер "Волна" и часть возможностей лога не изпользуется. Используем его только как журнал и цифровой модуль. А вот навороты для управления импортными аппаратами, телнет, нам совсем не нужны. Меньше модулей в программе - меньше проблем?
Если, например, выбрать формат «yy-mm-dd», то программа поймет записи типа:
yy-mm-dd, yy.mm.dd, yy/mm/dd и сейчас добавил yymmdd.
Тестовую версию выложил.
Добавлено через 4 минуты
Прошу прощения, тестовую версию выложу после того как, Сергей, RZ1OM пришлет мне обновленные файлы дипломов.
Володя, в течение дня постараюсь сделать... тут сегодня с утра так нагрузили работой, что на другие дела времени не остается :) в любом случае, если вдруг сегодня не получится - файлы отправлю завтра... заодно будет время их протестировать...
Выложил тестовую версию.
В этой версии полностью изменил алгоритм работы статистики.
После установки этой версии, все файлы статистики будут заменены. Придется обновить статистику.
По другому работает оперативная статистика при вводе позывного.
Отображается не только статистика по выполненным условиям, но и в зачет каких дипломов пойдет данное QSO.
Добавил возможность добавлять новые условия дипломов.
Более подробно работа статистики будет описана в файле помощи.
В логе есть связь. QSL отправлена и получена, но в менеджере дипломов никак не отражается. А в формировании заявок на диплом есть. Поэтому как написано в хелпе я и выполнил пункт 5. Не помогло.
