В окне ввода позывного при раскрытии списка IOTA выводится список DOK.
Аналогично
Аналогично
>UR5EQF
При групповом редактировании опять искал чем выделять связи, ходил в HELP (tnx RZ1OM).
Предложение такое : добавить эти команды сразу в окно как подсказку(наподобие Del). И сразу будет понятно.
Я использовал команду
Shift+курсор вверх/курсор вниз ,
но как коротко и ясно эту команду написать не соображу....
По поводу Лога скажу: если Лог не работает - значит кривые ручки!
Как только возникают проблемы - ищите их у себя !!!
Спасибо, исправил.
Выложил, обновленную, тестовую версию.
Добавлено через 10 минут
Может Вы устанавливали какие-либо программы?
Попробуйте проверить BDE : http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.6/
Я думаю, в этом проблема.
Если нет, то:
Посмотрите в файле помощи раздел: «Решение проблем»
Попробуйте создать новый лог, как будет работать?
В последней, тестовой версии есть функция пересоздания индексов для таблиц лога.
Меню: «Журнал», «Операции с журналом», «Повторная индексация».
Может, что из предложенного Вам и подойдет.
Выделение работает и при Ctrl+ курсор и при Shift+ курсор.
Обнаружил, что программа может сортировать связи и по QSL менеджеру. Очень хорошая штука, особенно для тех, кто рассылает директы. А ткже сортирует по именам, городам, зонам CQ и т.д. Это я понимаю уже издержки производства. Чтобы я еще добавил, так это возможность просмотра статистики по дипломам, кликнув правой кнопкой мыши на QSO в логе. Чтобы каждый раз не открывать менеджер дипломов. И команды Ctrl+S, Ctrl+R - QSL отправлена, получена. Очень ускорит процесс обработки карточек.
Владимир, спасибо, что не оставляете без внимания наши просьбы и по возможности вносите изменения. Очень хороший лог.
С уважением, Андрей RZ0AF
:pogranichnik: Да, начал скачивать, начиная с 10 версии, когда бросил S_log. Это та программа, о которой можно было только мечтать. А поэтому, уже читал про такое чувство, жду чего-нибудь новенького, как ребенок... :to_become_senile:
Все стало, но так и не определил причины, почему не хотела становиться с самого начала. Когда скачал обновление еще раз, то все стало.:search:
:punish: И еще пара вопросов:
-вчера перерыл весь хелп, но не нашел, как работать с функцией "Перечень дипломов"?
- при составлении нового диплома: какую функцию имеет знак =
Сергей (RZ1OM), если можешь, поясни, при наличии времени, или кто еще сможет просветить... Буду благодарен. А в целом все работает суппер! Устанавливал на 3-х машинах, сбоев не было ни на обной. Основная р/любительская машина старенькая, абгрейденная с 486ДХ2 до Р-333 с ОЗУ всего 131 и Win-2000 (была W-98). Все работает прекрасно!
Спасибо автору за радость для души! :yahoo:
Добрый день! Для тех у кого есть "vova". Нужно сделать следующее:открыть<Total Commander> далее диск <C> далее <ur5eqf log>далее <awards ini> два щелчка левой кнопкой открыть с помощью блокнота,откроеться окно далее <Ctrl+F> откроеться окно"найти" вводите "vova" помечаеться строка с "vova",выделяете ее далее <Dell> <Back Space> <Ctrl+S> и ВСЕ.Закрываете.Проверяете. Всем 73!
При проверке антивирусом он показал, что файл raccd32a.dll содержит вирус TrojanWin32.Conycspa.i
А анти вирус тут лучше отключить, меньше проблем
to EW8OW
У меня такое было.Не надо отключать антивирус.Просто возьмите этот файлик из MIX W и замените его.За проблему забудете.Я это сделал по совету автора.
На сколько я догадываюсь, у Вас старенькая версия лога.
Это файл можно взять и здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
>RZ0AF
спасибо.но почему то в групповом редактировании у меня выделяется ТОЛЬКО - Shift+курсор.
версия 18.
>RV3YR
Ваши форумки со смайлами-читаю с удовольствием!
Всем, привет!
В связи с кривыми ручками есть проблема.
При импорте из адиф не была поставлена галка переопределять территорию.
(Из котест модуля АА)
Теперь более 400 позывных с неопределенной территорией.
Как можно скопом все это поправить.
Или каждую из 400 ручками (шаловливыми) :-)
GA
Как работает в файле awards.ini параметр atype=StateEx. При составлении заявки на диплом RRA (Russian Robinson Award) статистика не происходит. Кто знает PSE.
TNX
Alex UT0ET
