Снимите галочку "Пауза" в окне DX кластера
уважаемый Владимир подскажите как запустить вашу замечательную программу объясните проще как это сделать ранее у меня ни карт города ни журналов ничего небыло
в общем мне прог. нравиться но увы не работает
объясните проще что сделать???????
1. Вы должны выполнить полную инсталляцию программы, файл: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqflogsetup19.EXE.
2. В последующем, достаточно будет установки файла обновления, например:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqfupdate_v19.EXE.
Если после полной установки, см. п1, программа не работает, одной из возможных причин может быть: http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.6.
Где снять "галочку" В окне кластера я ее ненахожу
Может "окно LAN" ?
Для КАКТУСА
У меня DrWEB
Близится WAE RTTY, обновление будет? Хотелось бы попробовать поработать в сетке, и сравнить с n1mm...
Хочу напомнить, что этот модуль еще в стадии тестирования.
Хотя он давно и написан, но ни одного результата тестирования я не слышал.
Наверняка он потребует каких-либо доработок.
Если вы хотите этот режим использовать во время соревнований, пробуйте, но сильно на него не полагайтесь, мало ли что. В тестовом режиме, думаю, стоит попробовать.
Да как Вам сказать, в n1mm тоже в принципе работает, но есть крайне не нужные неудобства. Я вот и хочу потестить для себя и сетку и модуль для WAE. Вот в n1mm он меня устраивает, а вот сетка не всегда :-)
Сервер, файл: UR5EQF_server.exe, здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/.
Или в комплекте инсталляционного пакета для полной версии.
Описание в файле помощи.
В окне TelNet DX Clucter, если его используете. В окне WWW DX Cluster этой опции нет.
Если применяете программный Файервол, то перед запуском лога выгрузите Файервол, запустите лог, потом запустите Файервол, а когда он спросит как ему поступить с логом на счет его доступа в интернет, разрешите его доступ. В Касперском и DrWeb видимо тоже есть встроенный Файервол там тоже нужно добавить лог в список разрешенных программ, и предварительно убрав из списка заблокированных.
Завтра первый раз попробую ЭТОТ лог в тэсте. Если кто-то работал и может высказать свои пожелания с удовольствием приму. Что- бы не наступать, как говорят, на грабли.
PSE.
