Постарайтесь на Вашем компьютере найти файл:
bdeadmin.exe
Запустите его и дальше, как я писал.
А нет все равно, ошибка проявилась сегодня, ну вот только один плюс можно не обращать на нее внимания и спокойно продолжать работать, а эту табличку спрятать кудато в низ.
А АВТОРУ ОТДЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ!!!
Как и обещал : Новый МАСТЕР.
Добавил позывные российских станций.
Если будет переизбыточным по информации и неудобным -сообщайте!
Изменю алгоритм сортировки.
извиняюсь ,забыл упаковочку
Файлы абсолютно одинаковые. Только один в формате .txt и этот же .txt файл упакован RAR-ом. Нет смысла забирать оба , они одинаковые. А то не видно сколько закачек с форума....
to UR5EQF
Владимир!
Примите мои поздравления! по результатам опроса QRZ.RU вашу программу использует ~24,5% опрошенных http://www.qrz.ru/polls.phtml?poll=48 - и это здорово! Огромное спасибо за ваш бескорыстный труд! Конечно, возросшая популярность накладывает и большую ответственность, поэтому желаю вам крепкого здоровья, терпения и сил чтобы не только удерживать эту высокую планку, но и двигаться дальше! А мы вам со своими вопросами, запросами и пожеланиями поможем в этом.
Можно сделать так чтобы BandMaster работал совмевтно с логом. Уменя транс(home-made) не соиденен с компом(бедный я?!).Должно быть так: кликаеш на BandMaster-е на нужную станцию и она уже в окне ввода позывных. Такое возможно? Как?
PSE
Не распознал лог станцию 1B1AB. (на всякий случай)
Все станции распозноваться не могут , в таком случае нужно указать к какой территории принадлежит данный позывной. Эта функция включается под"коментарием" в окне ввода позывных, имеются четыре иконки - вторая слева -жмете и указываите к какой DXCC территори принадлежит (это надо знать) данный позывной.
1B1AB - "северный Кипр", к зачету на DXCC не принимается, потому и не распознал.
Радость была недолгой!
Со вчерашнего дня программа лога дважды закрывалась - теперь без предупреждения... ну что же придется, пока отказаться от WWW DX Cluster буду пользоваться TelNet.
Нет проблем.
Запускаете отсюда и ……………….
Вложение 9410
Ребята я еще раз повторюсь:
В данный момент не могу я ничего сделать по этому вопросу.
Подумайте сами: я сделаю некоторые переделки в блоке кластера, а как я определю лучше стало или хуже, у меня и так работает, ни одного сбоя. Поймите меня правильно.
Я хотел – бы давно устранить этот дефект, думаете мне приятно об этом постоянно слушать на форуме.
В 20-й версии я делал некоторые переделки в этом модуле, но принесли они какой –то результат или нет я не знаю………….
Так и так у меня работает. Пока, решение этого вопроса повисло в воздухе.
Добавлено через 5 минут
Может причиной является синхронизация времени через Интернет. Она производится при каждой попытке подключения к кластеру.
Вопросы по www кластеру появились недавно, с начала работы программы их же не было, а синхронизацию я сделал не так давно, может в этом причина. Попробуйте отключите синхронизацию. Что будет?
Добрый всем день.
Обязательно тестирую все версии.
Во всех версиях все работает без збоев,за исключением мелочей в одной из первых тестовых версий 20 при попытке вввода позывного пропадал журнал-вместо него- окно синевато серого цвета-пришлось откатиться на предыдущую версию, но уже в версии от 7.10 этот недостаток исчез.Единственное не сохраняются настройки -Стандартный вид окна\окно 1\окно 2,при повторном запуске журнала надо настраивать по новой-это только у меня или так и есть,если так и есть нельзя ли это устранить? В остальном в том числе и с соединением с интернетом все ОК. И еще присоединяюсь ко всем теплым словам в адрес автора и удивляюсь его терпению.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
ДД!
Нет Володя не получается, наверное что-то у меня. В окне "быстрый запуск" отмечено ряд програм причем с пометкой "авто старт". Но авто старта не происходит. Запускаю их из этого-же окна вручную. Что не так, как изменить?
При таком запуске BandMasetr так как я хочу не работает?!
