Действительно работает, с 3 раза обновил.
Видимо это у меня самого глюк.
Спасибо за оперативную подсказку.
С уважением,
Сергей,UA1WA
С уважением,
Сергей,UA1WA
Доброго вечера ВСЕМ!
Подскажите как правильно настроить модуль Advanced CW machine и основной логарифм работы с ним.У меня на передачу включается с 3-4 попытки,при попытке записи позывного,частоты и т.д.пропадает окно с модулем,остается только CW TYPE,а когда выходишь из него-зависает Log.
Контест-модуль+Advanced CW machine работает без проблем,хорошо и стабильно.Целостность баз данных проверена утилитой TutilNew-все нормально.В остальном Log работает хорошо.Версия 2.20.
С уважением Вячеслав!
Доброго вечера всем !
Нечаянно обратил внимание ...
Поле "Диапазон" - между 50 и 144 --- 70 !? Это что, новый диапазон ?
думаю, есть люди, которые используют программу при работе через спутники в режиме Crossband 435/145, через ISS и т.д. ...
Может быть, есть смысл, в поле "Диапазон" ввести закладку "Sat" ?
Спасибо за внимание. 73!
Подскажите люди добрые, почему при переходе на передачу цифрой не отключается микрофон. В других прогах все норм.
Доброго времени суток Всем!
Владимир большое спасибо за подсказку.Попробовал всё работает без
проблем,еще раз спасибо за прекрасный Log.Буду осваивать цифровой
модуль,попутно вопрос-возможно ли управление макросами через
функциональные кнопки F1 и т.д.?
ДД!
Есть проблема. Это связано с прогой CW Type. У меня самодельный транс - я пытаюсь подключить ее (CW Type) через LPT-порт, вроде сделаны, как написано, все настройки, но не работает. У меня сомнения были по поводу работы ключа (его тоже можно подключать), но как раз он работает. А вот сигналов KEY-IN, PTT нет соответственно на выводах 2, 3 LPT-порта (на них нет никакого сигнала - замерял). Ну а через звуковую карту работает (с воксом транса). Манипуляция ключем через этот порт (схема подключения через этот порт одна и для ключа, и для подачи соответствующих сигналов в транс) осуществляется - значит порт работает. В проге выставлены, как рекомендовалось, настройки. Если кто сталкивался с такой проблемой или знает как правильно выполнить подключение - подскажите.
PSE
2UR5EQF
Владимир, у меня примерно с версии 18-й появился глюк, когда скроллишь колёсиком мышки по журналу, то некоторые строки лога при отображении начинают двоиться, раньше такого не было.
Первый раз вообще испугался, что это дубли пошли во всём логе...
На компе никакие драйвера на видео и прочее не ставил.
На самом деле в логе по одному QSO. Сейчас версия 20я от 14.11.07
Закр/Откр программы помогает, потом через некоторое время опять начинают двоиться.
Наблюдается ли ещё подобное у кого-либо?
Спасибо Всем кто живёт здесь! Александр (RN3ZNY) !!!
У меня такое от работы с eQSL.cc
